飞利浦105E11彩显开机后电源指示灯连续不停地闪烁,屏幕无显示
2023-5-5 13:50| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: !   观察指示灯闪烁,说明开关dianyuan电源能起振,但不正常。dianyuan电源振不起来可从三个方面进行检查:一是集成电路启动电路是否正常;二是电流取样电路是否有损坏元器件:三是自馈电路是否异常。 ...
  观察指示灯闪烁,说明开关dianyuan电源能起振,但不正常。dianyuan电源振不起来可从三个方面进行检查:一是集成电路启动电路是否正常;二是电流取样电路是否有损坏元器件:三是自馈电路是否异常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,应重点检查UC3842的⑦脚供电电路。
  开机测UC3842引脚⑦的dianyuan电源电压为10.5V(正常为15.3V)。断电后,测其⑦脚对地电阻,正测为4.5Ω,正常为11kΩ左右,说明UC3842或自馈电路异常。用外接稳压dianyuan电源给UC3842的⑦脚供上18V电压,测量其⑧脚有5V电压输出,说明UC3842基本正常。于是怀疑自锁电路有问题,经检查滤波电容2120漏电。更换后【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.162299 second(s), 17 queries .
