乐华N21K3彩电开机保护
2023-5-5 13:50| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: !   开机指示灯亮,但是二次一开机行一起振,马上进入待机状态,有时又正常,开机检测,CPU工作各个工作要素,dianyuan电源,晶振,时钟,【存储器数据】,复位,地,遥控输入脚,键输入脚,各个直流电 ...
    !            开机指示灯亮,但是二次一开机行一起振,马上进入待机状态,有时又正常,开机检测,CPU工作各个工作要素,dianyuan电源,晶振,时钟,【存储器数据】,复位,地,遥控输入脚,键输入脚,各个直流电压都正常,强行开机,电视机能正常工作,可以确定,【故障】还是在CPU控制部分,查场保护电路输入脚外围电路各个未发现异常,于是又仔细查各个工作要素,但测至晶振时发现晶振有个角有裂痕,补焊后开机一切正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.171814 second(s), 17 queries .
