| ! 金星C5458、C5423等A3机型彩电开机后有伴音,光栅要等5分钟以上才出现。有光栅后。彩色图像基本正常。此【故障】是dianyuan电源24Vdianyuan电源滤波电容C563(330μF/35V)损坏所致。该机24V电压既是场输出IC(LA7837)的dianyuan电源,又是LA7680的25脚行振荡电路的dianyuan电源。C563损坏后,24V电压偏低,实测只有17v左右。行振荡电路不工作,因而无光栅。工作一段时间后,电解电容器C563性能转好,电压上升,上升到20V时,行振荡电路工作,CRT显像管出现光栅。由于场输出电路dianyuan电源电压也偏低,有少部分彩电(如changhong长虹C2151)还会产生图像上部压缩,有一条白带的现象。建议采用330μF/50V或470μF/50V替换,以防后患。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.119659 second(s), 17 queries .
