| ! 观察TV状态下蓝屏、无图像有伴音,AV输入信号有场不同步且无彩色的黑白图像。声音正常。但是按AV键转到TV状态时也有,AV输入的图像。 打开后盖,发现TB1238AN(IC201)、TC4052BP(制式切换)及TMP87CK38N-3563(CPU)均有换过痕迹。由此可知。【故障】该不是IC的问题,而另有隐情。查看电路图图纸,由。IC201 47脚输出的全电视信号经TC4052BP后再到43脚内部。外部A V 的 视频信号从41脚进入。在IC201内部进行切换处理后,亮度信号从35脚输出,然后送到39脚内部亮度电路。试把该机的全电视信号从43脚用线接到另收到其他维修同行的一台正常KONKA康佳 彩电的视频输入端。此时KONKA康佳 机有图像(AV端输入的)。这样把问题锁定在IC201的43与35脚之间的内部电子开关电路。既然电路没什么元件坏,于是考虑到IC201受CPU总线控制,【故障】是不是因为【存储器数据】出错引起的。用随机遥控器,先按住本机音量减键,将音减到00,不松手,再按屏显键。即进入“S”模式,选择各项目对照资料,未发现异常。然后再按屏显键一次。重复一次进入S模式的操作。此时进入了“D”模式(工厂调试),结果发现“VM2”项(VCP【存储器数据】)与资料相差甚大,调整【存储器数据】VM2到04后。图像出现,其他功能也恢复正常。 总结:由于总线【存储器数据】出错导致本例【故障】,使维修走了不少弯路,也花了不少成本,还未解决问题,最终调整一下总线【存储器数据】便修复了。由此可见,修I2C总线彩电【故障】应多考虑到总线的问题,也同时提醒同行应该先软件后硬件地进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.159753 second(s), 17 queries .
