孔雀KQ25-88彩电无光栅有伴音
2023-5-5 13:49| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: !   孔雀KQ25-88或KQ71-88彩电无光栅有伴音,CRT显像管灯丝电压、加速极电压均正常,三个阴极电压接近200V,偏高,引起CRT显像管截止而无光栅。这时调高加速极电压,有很暗的光栅出现。且满屏有场回扫 ...
    !            孔雀KQ25-88或KQ71-88彩电无光栅有伴音,CRT显像管灯丝电压、加速极电压均正常,三个阴极电压接近200V,偏高,引起CRT显像管截止而无光栅。这时调高加速极电压,有很暗的光栅出现。且满屏有场回扫线。此【故障】是行逆程电容器C416(0.0015μF/2kV)或C430(0.0033μF/1.6kV)容量变小或开路所致。C416或C430容量变小或开路后,行逆程电压升高。本机还将逆程脉冲经R437和R430送往亮度信号处理和解码电路TDA3504⑥脚用作行消隐信号。当行逆程脉冲幅度太大时,电视机会处于保护状态,亮度信号输出端电压下降,使视放管处于截止状态,CRT显像管二三个阴极电压均上升而无光栅。可用数字万用表检测C416或C430,发现容量减小的,更换即可。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.151579 second(s), 17 queries .
