三菱15英寸液晶彩显无规律忽明忽暗
2023-5-5 13:49| 发布者: 开心| 查看: 393| 评论: 0
摘要: !   观察屏幕亮时,从左至右有三条间距相等(约3cm)的雨点状垂直黑带,不论有无联机信号,黑带区均无任何字符显示。  【故障】出现时,测外部dianyuan电源变换器输出电压为稳定的12.7V(标称值为12V ...
  【故障】出现时,测外部dianyuan电源变换器输出电压为稳定的12.7V(标称值为12V),可见【故障】在显示器内部电路。决定先解决忽明忽暗问题,从LCD液晶屏的显示原理结合【故障】现象,初步判断高压灯管驱动电路异常。液晶显示器结构紧凑,元件封装及排列精密,实修时应谨慎拆卸:先在工作台上铺一块比屏幕稍大的干净海绵,再将LCD屏平置其上。(这一步非常重要:由于LCD面板的构造特性决定了它的脆弱,但其价值却占整机约三分之一以上,一旦面板划伤或挤压使液晶溢出。则整块屏将有报废的可能!)打开后盖,在主板左侧,找到一块约6cm宽的小电路板,从其两端的三脚引线对称连至LCD屏的上下两边端内层,可基本判断这就是灯管的高压驱动电路。
  首先,应确定待检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料单元电路的供电电压。然后再查出其他相关的信号连线。其基本方法是:查看电路板单元之间连线。通常,红色连线为dianyuan电源电压正端,黑色连线为dianyuan电源负极(地线)。若此法无效,则可进一步查看相关连线的铜箔走线,一般情况下,dianyuan电源与地线的铜箔走线较宽,且两线间直接并有容量相对较大的电解电容作为滤波器件。仔细查看。找到来自主板的六芯排线CNl①、②脚与⑤、⑥脚为dianyuan电源引入端,又从Cl(6.8μF/25V。该板上容量最大的电解电容)推断出CNl⑤、⑥脚为dianyuan电源正极,①、②为负极(地)。试加电,Cl正端对地电压为稳定的11.2V。
  注意:在无任何检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料资料情况下,切勿随意拆卸高压部件,且通电试机前,应确保相关单元电路的地线接地良好。否则,会危及人身安全。还会产生新【故障】。
  进一步查相关电路,发现双端dianyuan电源调节管Q9、Q10(型号均为J325)、驱动模块ICl及高压推挽场效应管Q5、Q6等元件均无异常。拧开固定电路板的螺帽,翻开电路板时,发现驱动Lc嘲背光灯管的高压引线CN3②脚焊盘处有明显的碳迹,估计忽嘲忽暗【故障】系此处高压打火所致。用刀片刮净并用无水酒精清澜查c12(33pF/3kV)无异常后,用导线直接把CN3②脚引焊到C12焊盘处,加电试机,无规律黑屏【故障】排除,但垂直黑带问题仍未解决。怀疑信号处理电路中某元件或插件接触不良造成脉冲干扰所致,但查相关元件时均未发现异常,接着将检查重点转向目标转向主板行、场驱动。该驱动板采用标注为Sage//Chee-tach2//9903 G04//REV.B为核心的超大规模集成块,估计芯片损坏的可能性不大,重点查功耗较大、发热量较大的元件。经过直观排查,并未发现有明显异常的元件,遂卸下主板,进一步检查LcD显示驱动单元。拆开驱动板屏蔽罩时,发现与主板相连的十五芯排线P303(15)脚已从排座中脱落出来,而固定该线的卡头处的塑料挡片已碎裂(怀疑该机在返修或出厂装配时就已造成此隐患)。先用502胶水重新粘好碎裂的塑料挡片,再用镊子重新夹紧(15)脚的引线金属卡头,最后插好P303及对应的排座。检查无误后,通电试机,【故障】彻底排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 07:49 , Processed in 0.172664 second(s), 17 queries .
