| ! 观察其开机即听到一声很响的高压放电声,查看显示屏为黑屏现象,dianyuan电源指示灯为绿色。 上网查阅该机性能指标优良。二次dianyuan电源电路由分离式行输出dianyuan电源电路和高压dianyuan电源电路两大独立部分组成。其电路图与LG-CS950显示器类同。按照一般检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路,dianyuan电源指示灯为绿色,说明该机主dianyuan电源和前级CPU控制部分正常,应属于典型的X射线保护电路动作起控所致,相关部分电路如下图所示。 拆开机壳,抽出主电路板,开机瞬间昕到一声高压放电声,用万用表测量,可观察到高压包T701各路输出电压值在刚刚上升不久,便立即又下降为0V。此时再测量主dianyuan电源电路各路直流电压值,因负载较轻,电压值稍有浮动,但应属于正常范围之内。引脚符号功能1HFLB反馈信号输入2XRAYX身寸线保护,当电压超过6.4V时,保护电路启动3BOP+B电压控制输出4BSENS+B电压比较控制输入(三角波形成电路)5BIN+B电压控制输入6BDRV+B电压驱动控制信号输出7TCL HDRV行驱动信号输出8PGND接地9VCCdianyuan电源电压10CLSEL行钳位脉冲触发选择输入11EWDRV东西枕校控制电压输出12VOUT2场扫描电压输出(正向锯齿波)13VOUT1场扫描电压输出(负向锯齿波)14VSYNS场同步信号输入15HSYNS复合同步信号输入16CLBL消隐脉冲17VPOS场中心位置调节18VAMP场幅调节控制19VSCOR场S校正控制20EWTRP梯形枕正控制21EWPAR东西枕形校正幅度调节22V【AGC】外接场扫描锯齿波积分电容23VREF场振荡电阻24VCAP场振荡电容25SGND数字电路地26HPLL1PLL外部滤波电容27HBUFF/V缓冲电压输出28HREF行扫描振荡器基准电流,外接行振荡定时电阻29HCAP行振荡电容30HPOS行中心位置调节31HPLL2PLL外部滤波电容,软启动电容32EWW1D行幅度调整 数次重新开机。测得X射线保护电路IC7OI②脚上升到6.2V后(由优利德UT55型数字表测得)立刻降为0V。周时用示波器可观察到IC701的⑥⑦脚B+、行频驱动脉冲,开机瞬问有脉冲群,随即消失,电路进入保护状态。查阅IC701集成块TDA4858资料,如左图和附表所示,结合下图电路图可知,该集成块具有完整的行、场扫描电路和二次dianyuan电源控制电路。当②脚大于6.4V时,该空制电路起控,切断⑥⑦端的B+、行驱动脉冲输出,④脚上的三角波也同时消失,二次dianyuan电源关闭,保护了相关电路上的元器件免受损坏。现查以IC702比较器为核心的X射线保护电路与高压调控电路上的元器件均正常,再查IC701①②③④⑤⑥⑦、31脚相关电路中元器件也正常,将怀疑的电阻、电容都加以换之,开机后还是老样子。加大31脚上的软启动电容容值,或在③脚C707并上一大容量电容,仍无效。 静下来重新分析电路,高压过高应属于B+dianyuan电源的控制电路范围内,IC701⑥脚B+输出的脉冲波形异常,将会引起过高高压,因⑥脚低电平脉冲波形变宽,经Q704倒相放大后。再经Q705、Q706推挽放大,驱动场效应管Q707工作在开关状态时的导通时间将延长,最终T701各路电压上升。细查⑤脚高压调节电路正常可控(注意:千万不可断开此电路开帆。否则高压将变得非常之高,危及电路安全!)。为能详细测得B+波形图。以便分析【故障】原因,根据TDA4858内部结构原理圈可知,当B+控制电路之中的③脚为低电平0V时,⑥脚无脉冲输出;而当③脚从0V渐渐增长时,⑥脚的脉冲群也从低电平窄脉冲渐变到低电平宽脉冲,经反相放大后,使T701高压包的直流输出电压渐渐升高。人为地在③脚外接C707电容两端并上10kΩ电位器,并使初始状态下C707为接地0V。开机后,慢慢调节电位器(过快时将会出现同样的【故障】现象),当调到某一点时,只听“唰”的一声高压放电声。屏幕上出现了蓝天白云的稳定画面。在这一过程中,同时用示波器观察到⑥脚上波形如右图所示变化,此时测得各点电压值如下图中所示。接着正常使用电脑,显示器一切正常。且⑦脚行脉冲矩形波很正规。但当重新启动电脑时。又出现了当初的【故障】现象。再数次开机,观察到⑥脚低电平波形在变宽过程中最后会突然略变宽一点再回缩一点时,高压便立即消失。看来此点正是原因所在吧!由于没有⑥脚上的标准波形图。只得参考别的电路图上的波形图,总觉得⑥脚波形有点不对劲:首先不是正规的矩形波。二是幅值比⑦脚小得多,但现有了稳定的图像画面,足以说明⑦脚上行频矩形波形应是正常的。故怀疑TDA4858内部有损坏。逐一替换了两块集成块,还是不行。不得已,只有采取将上述的10kΩ电位器慢慢调到有“唰”一声高压放电声后再往回微调一下,以避开最高电压的突变点,即如右图中波形图上的突变点。 此时焊下可调电位器,测得电阻值为3.63kΩ,用3.6kΩ电阻焊在C707两端后,数次重新启动电脑,显示器也正常。测此电阻两端电压为1.64V,计算电阻上电流为毫安级。故用1/8W电阻即可。问题看来解决了,但总觉得实质上的问题还值得探讨:究竟是哪种故障使开机瞬间输出高压过高呢?曾试换上④脚上三角波形成电容C708,当容量小到470pF,再并上150pF时,也可正常开机显示画面,但偶尔画面有涨缩现象发生。又怀疑高压包T701内部有问题,但因无此配件而没有验证过。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.161033 second(s), 17 queries .
