孔雀KQ25-88彩电屡烧行输出管
2023-5-5 13:49| 发布者: 开心| 查看: 417| 评论: 0
摘要: !   孔雀KQ25-88或KQ71-88彩电屡烧行输出管,多是dianyuan电源部分的C910(47μF/25V)电解电容器损坏所致。C910是dianyuan电源调整管Q909(2SD1403)基极的调整分流电容。C910容量减小后,分流减少, ...
    !            孔雀KQ25-88或KQ71-88彩电屡烧行输出管,多是dianyuan电源部分的C910(47μF/25V)电解电容器损坏所致。C910是dianyuan电源调整管Q909(2SD1403)基极的调整分流电容。C910容量减小后,分流减少,Q909的导通时间变长,dianyuan电源输出电压升高。在开机瞬间,测量供行输出级的主dianyuan电源电压(143V)会上升到180V左右,那么行逆程电压也相应升高。行输出管被击穿。有的机器在工作一段时间后,电解电容器会恢复正常,所以行输出管被击穿现象往往发生在开机瞬间。建议用47μF/50V的电解电容器替换,且远离dianyuan电源调整管的散热板。可避免其再次损坏。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.168235 second(s), 17 queries .
