Cisco PIX 防火墙安装指南
2023-5-5 13:45| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 1. 将PIX安放至机架,经检测电源系统后接上电源,并加电主机。    2. 将CONSOLE口连接到PC的串口上,运行HyperTerminal程序从CONSOLE口进入   PIX系统;此时系统提示pixfirewall>。   3. 输入命 ...
     3. 输入命令:enable,进入特权模式,此时系统提示为pixfirewall#。
     4. 输入命令:configure terminal,对系统进行初始化设置。
     5. 配置以太口参数:
     interface ethernet0 auto(auto选项表明系统自适应网卡类型 )
     interface ethernet1 auto
     6. 配置内外网卡的IP地址:
     ip address inside ip_address netmask
     ip address outside ip_address netmask
     7. 指定外部地址范围:
     global 1 ip_address-ip_address
     8. 指定要进行要转换的内部地址:
     nat 1 ip_address netmask
     9. 设置指向内部网和外部网的缺省路由
     route inside 0 0 inside_default_router_ip_address
     route outside 0 0 outside_default_router_ip_address
     10. 配置静态IP地址对映:
     static outside ip_address  inside ip_address
     11. 设置某些控制选项:
     conduit global_ip port[-port] protocol foreign_ip [netmask]
     global_ip指的是要控制的地址
     port 指的是所作用的端口,其中0代表所有端口
     protocol  指的是连接协议,比如:TCP、UDP等
     foreign_ip 表示可访问global_ip的外部ip,其中表示所有的ip。
     12. 设置telnet选项:
     telnet local_ip [netmask]
     local_ip  表示被允许通过telnet访问到pix的ip地址(如果不设此项,
     PIX的配
     置只能由consle方式进行)。
     13. 将配置保存:
     wr mem
     14. 几个常用的网络测试命令:
     #ping
     #show interface查看端口状态
     #show static 查看静态地址映射
     Cisco PIX 520 是一款性能良好的网络安全产品,如果再加上Check Point 的软件防火墙组成两道防护,可以得到更加完善的安全防范。
     主要用于局域网的外连设备(如路由器、拨号访问服务器等)与内部网络之间,实现内部网络的安全防范,避免来自外部的恶意攻击。
     Cisco PIX 520的默认配置允许从内到外的所有信息请求,拒绝一切外来的主动访问,只允许内部信息的反馈信息进入。当然也可以通过某些设置,例如:访问表等,允许外部的访问。因为,远程用户的访问需要从外到内的访问。另外,可以通过NAT地址转换,实现公有地址和私有地址的转换。
     简单地讲,PIX 520的主要功能有两点:
     1.实现网络安全
     2.实现地址转换
     下面简单列出PIX 520 的基本配置
     1.Configure without NAT
     nameif ethernet0 outside security0
     nameif ethernet1 inside security100
     ip address outside 202.109.77.1 255.255.255.0 (假设对外端口地址)
     ip address inside 10.1.0.9 255.255.255.0(假设内部网络为:10.1.0.0)
     hostname bluegarden
     arp timeout 14400
     no failover
     names
     pager lines 24
     logging buffered debugging
     nat (inside) 0 0 0
     rip inside default no rip inside passive no rip outside default rip outside passive
     route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 202.109.77.2 1(外连设备的内部端口地址)
     timeout xlate 3:00:00 conn 1:00:00 udp 0:02:00 timeout rpc 0:10:00 h323 0:05:00 timeout uauth 0:05:00 absolute
     no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server community public
     mtu outside 1500 mtu inside 1500
     2.Configure with NAT
     hostname bluegarden
     arp timeout 14400
     no failover
     names
     pager lines 24
     nat (inside) 1 0 0
     global (outside) 1 202.109.77.10-202.109.77.20 global (outside) 1 202.109.22.21
     no rip inside default no rip inside passive no rip outside default no rip outside passive
     conduit permit icmp any any
     Cisco PIX 的多点服务配置
     PIX 520
     Two Interface Multiple Server Configuration
     nameif ethernet0 inside security100
     ip address inside 10.1.1.1 255.0.0.0
     ip address outside 204.31.17.10 255.255.255.0
     logging on
     logging host 10.1.1.11
     logging trap 7
     logging facility 20
     no logging console
     arp timeout 600
     nat (inside) 1 10.0.0.0 255.0.0.0
     nat (inside) 2 192.168.3.0 255.255.255.0
     global (outside) 1 204.31.1.25-204.31.17.27
     global (outside) 1 204.31.1.24
     global (outside) 2 192.159.1.1-192.159.1.254
     outbound 10 deny 192.168.3.3 255.255.255.255 1720
     outbound 10 deny 0 0 80
     outbound 10 permit 192.168.3.3 255.255.255.255 80
     outbound 10 deny 192.168.3.3 255.255.255.255 java
     outbound 10 permit 10.1.1.11 255.255.255.255 80
     apply (inside) 10 outgoing_src
     rip inside passive
     rip inside default
     route outside 0 0 204.31.17.1.1
     tacacs-server host 10.1.1.12 lq2w3e
     aaa authentication any inside 192.168.3.0 255.255.255.0 0 0 tacacs+
     static (inside,outside) 204.31.19.0 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0
     conduit permit tcp 204.31.19.0 255.255.255.0 eg h323 any
     static (inside,outside) 204.31.17.29 10.1.1.11
     conduit permit tcp host 204.31.17.29 eq 80 any
     conduit permit udp host 204.31.17.29 eq rpc host 204.31.17.17
     conduit permit udp host 204.31.17.29 eq 2049 host 204.31.17.17
     static (inside.outside) 204.31.1.30 10.1.1.3 netmask 255.255.255.255 10 10
     conduit permit tcp host 204.31.1.30 eq smtp any
     conduit permit tcp host 204.31.1.30 eq 113 any
     snmp-server host 192.168.3.2
     snmp-server location building 42
     snmp-server contact polly hedra
     snmp-server community ohwhatakeyisthee
     telnet 10.1.1.11 255.255.255.255
     telnet 192.168.3.0 255.255.255.0
     CISCO PIX 防火墙配置实践 ---- 介绍一个PIX防火墙实际配置案例,因为路由器的配置在安全性方面和PIX防火墙是相辅相成的,所以路由器的配置实例也一并列出。
     PIX 防火墙
     设置PIX防火墙的外部地址:
     ip address outside 131.1.23.2
     设置PIX防火墙的内部地址:
     ip address inside 10.10.254.1
     设置一个内部计算机与Internet上计算机进行通信时所需的全局地址池:
     global 1 131.1.23.10-131.1.23.254
     允许网络地址为10.0.0.0 的网段地址被PIX 翻译成外部地址:
     nat 1 10.0.0.0
     网管工作站固定使用的外部地址为131.1.23.11:
     static 131.1.23.11 10.14.8.50
     允许从RTRA发送到到网管工作站的系统日志包通过PIX防火墙:
     conduit 131.1.
GMT+8, 2025-12-19 00:49 , Processed in 0.177584 second(s), 16 queries .
