如何用IP Queue机制编写用户态防火墙一
2023-5-5 13:44| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 一般而言,防火墙都是嵌入在Linux内核协议栈的处理过程中,运行在内核地址空间。这就要求开发者深入理解和掌握内核,以及内核协议栈的代码。对于普通开发者来说,此要求显然过于苛刻。为此,Linux内核在Netfilt ...
    一般而言,防火墙都是嵌入在Linux内核协议栈的处理过程中,运行在内核地址空间。这就要求开发者深入理解和掌握内核,以及内核协议栈的代码。对于普通开发者来说,此要求显然过于苛刻。为此,Linux内核在Netfilter框架的基础上提供了IP Queue机制,使得基于用户态(User Mode)的防火墙开发成为可能。
     下面详细阐述IP Queue的原理及其编程接口。
     内核报文处理流程
     首先,大致了解一下内核处理数据报文的流程。正确理解这个流程,对于编写完善的防火墙非常有帮助。
     如图1所示,在内核的IP报文处理过程中,散布了一些HOOK点(图中椭圆形的节点),在这些点上,可以挂载外部处理函数,进行定制的报文处理。
   图1 Linux内核报文处理流程简图
     数据报文从图1左边“接收”处进入内核协议栈,经过HOOK点PRE_ROUTING后,进行路由选择。若是发往本机的IP报文,则在经过HOOK点LOCAL_IN后提交给本地的上层协议处理。如果是需要转发的IP报文,则该报文在依次经过FORWARD和POST_ROUTING两个HOOK点后,被发往网络接口。
     本地输出的IP报文将先通过HOOK点LOCAL_OUT,再根据路由选择,经过HOOK点POST_ROUTING以后,被发往网络接口。
     上述这些HOOK点挂载的处理函数将返回适当的值,告知协议栈应该如何继续处理当前报文。具体分为以下各值:
     NF_DROP 丢弃该报文,释放所有与该报文相关的资源;
     NF_ACCEPT 接受该报文,并继续处理;
     NF_STOLEN 该报文已经被HOOK函数接管,协议栈无须继续处理;
     NF_QUEUE 将该报文传递到用户态去做进一步的处理;
     NF_REPEAT 再次调用本HOOK函数。
     当HOOK处理函数返回NF_QUEUE值时,内核协议栈将通过Linux NetLink通信机制把当前报文传递到用户态,由用户态的防火墙程序进行处理。这样,只要能够在相应的HOOK点上返回NF_QUEUE值,就可以安心地在用户态使用自己的程序来过滤报文了,这个功能可以由iptables实现。
     NetLink机制
     上面提到,使用IP Queue的用户态防火墙程序是通过NetLink机制和内核协议栈进行通信的。NetLink是Linux系统特有的、基于Socket编程接口的通信机制。
     它是一个面向数据报文的服务,并提供“路由操作(NETLINK_ROUTE)”、“IP Queue操作(NETLINK_FIREWALL)”和“用户态ARP表操作(NETLINK_ARPD)”等通信协议。在创建IPQueue NetLink Socket时,将采用如下系统调用:
     fd = socket(PF_NETLINK, SOCK_RAW, NETLINK_FIREWALL);
     这里,PF_NETLINK指明要创建NetLink Socket;SOCK_RAW指明采用原始套接字,也可以采用SOCK_DGRAM,因为NetLink机制的实现并不区分SOCK_RAW和SOCK_DGRAM;参数NETLINK_FIREWALL则指明通信协议采用IP Queue。
     既然IP Queue是基于NetLink的,其消息格式自然也遵从NetLink的规范。NetLink消息由两部分组成:消息头(struct nlmsghdr)和数据负载(data payload)。
     消息头的定义如下:
     struct nlmsghdr{
     __u32 nlmsg_len; /*消息长度*/
     __u16 nlmsg_type;/*消息类型*/
     __u16 nlmsg_flags;/*额外的标志*/
     __u32 nlmsg_seq; /*序列号*/
     __u32 nlmsg_pid; /*进程号*/
     所有的IP Queue消息都将包含一个struct nlmsghdr消息头,具体的IP Queue消息则包含在NetLink消息的数据负载中。有关NetLink消息格式的详情可以参见手册页Netlink(7)。
     IP Queue编程接口
     使用IP Queue机制的程序必须包含如下的头文件:
     #include
     在这个头文件中定义了所有IP Queue消息的格式。
     IP Queue消息可以分为两大类:由内核协议栈发给用户态进程的IP Queue消息和由用户态进程发给内核的IP Queue消息。
     由内核协议栈发给用户态进程的IP Queue消息(nlmsghdr.nlmsg_type = IPQM_PACKET),其数据类型为ipq_packet_msg_t,定义如下:
     typedef struct ipq_packet_msg {
     unsigned long packet_id; /* 报文的标识号 */
     unsigned long mark; /* Netfilter标记值 */
     long timestamp_sec; /* 报文到达时间(秒) */
     long timestamp_usec; /* 报文到达时间(毫秒) */
     unsigned int hook; /* 所处的HOOK点 */
     char indev_name[IFNAMSIZ]; /* 接收网络接口名 */
     char outdev_name[IFNAMSIZ]; /*发送网络接口名*/
     unsigned short hw_protocol; /* 硬件协议(网络顺序)*/
     unsigned short hw_type; /* 硬件类型 */
     unsigned char hw_addrlen; /* 硬件地址长度 */
     unsigned char hw_addr[8]; /* 硬件地址 */
     size_t data_len; /* 报文的长度 */
     unsigned char payload[0]; /* 报文本身 */
     } ipq_packet_msg_t;
GMT+8, 2025-11-24 10:45 , Processed in 0.178558 second(s), 17 queries .
