低音箱的制作工艺
2023-5-5 13:38| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 音箱前后板、左右侧板及上下底面板等6件主要结构件按设计尺寸裁开定向,并已开出板上各部件安装孔口,备齐其他配件后,即可着手接音响。一、拼接的方式 由几块木板合并一个完整的箱体, ...
一、拼接的方式
    由几块木板合并一个完整的箱体,最常用的是45度斜面加钉接法、正面平口加钉对接法。也可用交齿口免钉及胶粘免钉等多种拼接法。对于不同的材料,并接采用接法有所不同。1.原木板的拼接
    原木板木质坚硬、木纹清楚、颜色鲜艳,用其制作音响,箱面无须增加饰物面,所以在拼接时可采用45度斜面对接法。应注意,其上盖面板与侧面板的木纹要顺向并尽量对齐,45度角斜面要开得准确,以保证拼合成90度直角。拼合时有两种方式可选择:
1) 拼接时,在接合面上涂上木工白乳胶(聚醋酸乙烯胶),将2块板相接,并用铁钉加固。此法面板上的钉口会有钉疤,在油漆时应注意修饰。
2)拼接时,在2块板接合面上涂上木工白乳胶,然后两板相接,在内侧接口处用木方加强粘贴,并用螺钉坚固。这样面板上就没有钉疤,也是最牢固的一种拼合法。此法工艺复杂,难度大。
2、夹板的拼接
    夹板面层如果是一种高级椴木或上等杂木,板面光滑平整,则无须再粘贴面皮,在拼接时,可采用原木板拼接方法。如果夹板面是一般杂木,且很不平整,则箱面需要植皮,可用图1)所示的正面平口加钉对接法。这种方法既简单,强度又较高。拼接时,先刨接口平整,涂上乳胶,合并时用铁钉钉紧即成。箱面还需植皮处理。
 3、中密度纤维板的拼接
    中密度纤维板是目前制作音箱使用最多的板材之一。中纤板质地结实,板面平整光滑,在无须植皮的情况下,可直接喷涂各种漆油修饰箱面,是省工价廉的一种低档次音箱。
    目前采用中纤板制作音箱,绝大部分都用植皮修饰箱面。拼接时,用斜角对接或正面平接都可以。业余者在缺乏工具的情况下,开出45度角的斜面并不那么准确,与其会影响拼接效果,倒不如采用正面副平口加钉拼接更实际些。如图2所示。
    4、活动的音箱后盖板
    为方便音箱内各元件的安装及调校,可采用活动后盖板。拼箱时在后箱板的周围钉上较厚的木方,其深度应等于后箱板的厚度。安装时需垫上棉毡或泡沫胶等,以防漏气。螺钉可多上几颗,以求坚固。
 二、音箱加强筋的设置    并不是每个音箱都要增设加强筋,如一些小型书架式音箱,则不必加强防振措施。大、中型音箱或超低频音箱,具箱体大,承受功率大,频率低,箱腔内气压大,尤其是音箱后板容易产生不同程度的箱振,为防止这种箱振,就需增设加强筋,以提高箱体刚性。但应注意考虑加强筋的安装位置,以避免对称所产生新的驻波。
1、边框加强筋
    仅6块木板合并成的音箱,其强度是不够的,必须在箱体内壁四角框边上加装木方。加装木方合并箱体时,要用粘胶及木螺钉同时坚固。
2、箱壁板的加固
    一个超高大型音箱,在其内四壁加固方木筋可大大地增强箱体的抗振强度,有效地抑制箱振。
3、增设支撑点
    在高大音箱前后板及左右侧板之间增加支撑方木条,这是互相顶撑的坚强支柱。超低频声尤其应采用这一措施。
4、音响的加重量
    一个使用较薄的板块制成的音箱,很难抵挡大动态低频的压力,最容易产生箱振。如果预先意识到这一点,但又无法改变现状,在合并箱体时,可将箱内框边加强筋改用适当的角铁或铁板条加固壁板。这样在提高箱体重量的同时,亦加强了整体结构的刚性。
5、音箱阻尼与防漏
    音箱最怕的是箱振,而且这种振动是由多方面产生的。为了减少或消除这种不良的影响,可在箱壁内涂刷一层性能较软的沥青漆油。这是增强阻尼,提高抗振能力,抑制箱内有害振动,不易形成驻波,减少或消除泄漏,提高工作稳定性,改善声音质量的有效措施。
    用沥青作为阻尼,一般都用于较高级的Hi-Fi音箱中,小型或要求不高的音箱无须用此举。
 三、音响植皮工艺
    目前,用于音箱植皮的材料主要有塑料制成的PVC胶皮和原木皮及纸质面皮。PVC胶皮装饰音箱面板,美观大方、简单经济;原木皮为音箱装饰植面皮,可迎合潮流,美观耐用,便粘贴难度较大,价格要比PVC胶皮高出好几倍。原木皮虽然价格较高,但音箱市场上仍有绝对的优势。
1、粘贴PVC胶皮
    PVC胶皮有仿原木纹木色胶皮和其他颜色胶皮,并有即时贴和贴胶皮两种。用于专业大型音响的粘面胶皮多用黑色,用于Hi-Fi家庭音响多用原木色胶皮。
    粘贴前,先要在音箱的设计尺寸加宽15~20mm裁定,包括上下及两侧,无须剪开,可一幅裁出粘贴。
1)粘贴带即时贴粘胶的PVC胶皮,粘贴前应用湿布将箱体擦一遍,然后揭开胶布衬纸,用图钉将端头固定在底板上。由底板开始粘贴,最好二个配合操作,一人平行拉,一个平稳抹压粘贴面(同时用布抹平),沿侧面到上顶面,直到另一侧面再到底板的另一端头。之后,粘正面板边缘及正面障板,最后粘后北板及底板。实际上不贴底板及背面板亦可。
2)粘贴无即时贴的PVC胶皮,粘贴前应先在箱体和PVC胶布上均匀地涂上万能胶粘剂,粘贴方法同上。
3)在粘贴PVC胶皮的过程中,若有气泡出现,可用小针在气泡处扎一小孔,待气排出再将其压平。
    粘贴过程只可一次成功,不能反复撕起再粘,尤其是即时贴胶皮,否则粘接面会起绉,影响粘贴质量。
2、粘贴原木皮
    近年盛行用原木皮贴Hi-Fi音箱。业作者可参照以下方法粘贴木皮。
1)木皮的品种较多,一般厚度为0.5-0.8mm。实用的木皮有水曲柳、柚木、枫木、白影、红影、黑桃、樱桃、花梨或其他杂木皮。贵重的木皮有檀木、酸枝木。
    音箱侧面应选用与上盖面板木纹顺向的木皮,最好选择没有节疤或节疤细小的木皮。
2)音箱侧面与上盖面拼接端要刨成45度斜角,对齐粘接后应成90度直角。
3)粘贴的木皮应放在凉水中浸泡片刻,同时用湿布抹箱板表面,随即均匀地在木皮箱板上涂上乳胶。胶粘剂不能太稀或太稠,涂胶要均匀。粘接时,要对好尺寸及纹理才能按压,先压小边后压平面。将木皮粘贴到箱板面后,用力将木皮来回搓动,使粘贴更均匀。接着用砂袋压紧24h。此外,可使用500W电熨斗,并将其调轾丝绸挡(【温度wd】大约80摄氏度),垫上布,即可快速把空气挤出熨平。
    粘好木皮的箱体必须经过机械打磨、抛光,除去木皮表面的杂物,才可进行喷涂漆油。
3、粘贴人造木皮纸
    这是一种纸质的、印刷成本质纹理的仿木皮纸,代替原木可用于音箱板面。这种仿木皮纸使用效果几可乱真,造价十分便宜,但容易损坏。
GMT+8, 2026-1-27 07:45 , Processed in 0.156327 second(s), 17 queries .
