自制音箱的简单调试
2023-5-5 13:38| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 自DIY音箱,在选取优质扬声器单元,良好的箱体材料,经精心设计制作箱体和分频网络,使音箱的主要技术指标达到预定的设计要求后,一般都会有较理想的音质;但在实际使用中,若发现音质还有些欠缺,可从以下几方面进 ...
    自DIY音箱,在选取优质扬声器单元,良好的箱体材料,经精心设计制作箱体和分频网络,使音箱的主要技术指标达到预定的设计要求后,一般都会有较理想的音质;但在实际使用中,若发现音质还有些欠缺,可从以下几方面进行测试与调整一下:
1.检查箱体有无泄漏
    箱板之间胶合不牢,箱体的沉孔表面加工粗糙,倾斜不平,或接线盒,扬声器单元和箱体沉孔结合面上没有安放垫圈,都会造成声泄漏。查找方法,可在音箱工作时用一张薄纸放在箱体边框,接线盒,扬声器与箱体的结合处等细查,若发现薄纸被吹动,则说明存在泄漏。如果是箱体结合处漏,可在内则涂上粘合剂。泄漏处如在接线盒,扬声器与箱体结合面,应把沉孔表面磨平并垫上适当厚度的橡皮。
2.低音松软,缺乏力度并且有些浑浊不清。
    这可能是音箱处于过阻尼状态造成的,适当增加箱体中的吸声材料,或者适当缩短倒相孔的长度。
3.缺乏生气,低音出不来
    可通过减少吸声材料,适当加长倒相管长度,或在箱体内灌入适量的沙子。
4.声音太噪,声像不自然
    可能是中或高频单元灵敏度过高,使音箱听起来显得噪。如是这样可在相应的单元分频网络中加入一定的衰减电阻等方法。若感觉低频和高频单元在分别发声,特别是分频点附近感觉声音在两个单元间跳跃,则可能是有扬声器单元的极性接反了。
    以上几点,肤浅之见,仅供参考。
GMT+8, 2026-1-27 07:46 , Processed in 0.305535 second(s), 17 queries .
