专业音箱的标准功率
2023-5-5 13:37| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 一般的专业音箱均在箱体上标注有该音箱主要的性能参数,如额定阻抗、功率等。实际上专业音箱的标称功率并非完全按照统一的标准进行标注的,国外不同厂家的产品有自己的企业标准,国内的厂 ...
    一般的专业音箱均在箱体上标注有该音箱主要的性能参数,如额定阻抗、功率等。实际上专业音箱的标称功率并非完全按照统一的标准进行标注的,国外不同厂家的产品有自己的企业标准,国内的厂家虽然大体上按照国家标准进行标注,但不同厂家也还有一定的差异。虽然如此,大多数专业音箱的“功率”指标还是基本上接近我国的国家标准中“额定功率”和“最大功率”指标要求。
    按照国内的标准,音箱的“额定功率”是采用额定频率范围内的模拟信号,加入音箱中连续放音100小时,不会造成音箱损坏的最大功率即为音箱的“额定功率”。有的国外公司按照美国电子工业协会(EIA)标准,采用粉红噪声作信号源,让音箱连续放音8小时而不损坏的最大功率定为“额定功率”(又称为“额定噪声功率”)。
   按照国内标准,音箱的“最大功率”是对音箱输入额定频率范围的规定的模拟信号,连续工作1分钟,间隔2分钟后又继续工作1分钟,再间隔2分钟……如此重复8次都不会损坏音箱的最大功率。有的国外公司的专业音箱常常标注“瞬时最大功率”指标,这是指音箱在持续lOms时间输入噪声信号时,不损坏音箱的最大功率。有的厂商则按输入模拟节目信号时不损坏音箱的最大功率值的峰值功率来计算,称为“峰值功率”。
    在音响工程中,配接功放或功率分配计算时,应该按照音箱的“额定功率”或“额定噪声功率”来计算。若音箱制造商只提供“最大功率”或“长期最大功率”指标时,一般可以取其值的1/2作为“额定功率”来计算。若只提供“瞬时最大功率”或“峰值功率”指标时,一般可以取其值的1/4作为“额定功率”来计算。
GMT+8, 2026-1-27 07:42 , Processed in 0.184633 second(s), 18 queries .
