CD4017构成的歌舞厅流水喇叭电路
2023-5-5 13:37| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 本设计中的10组或10只喇叭是轮流发声的。如分布在大厅四周时,可产生极佳的环绕流水效果;如分置于屋顶和地面,则产生一会儿来自天上,一会儿来自地下的跳跃式的声音效果。电路中,单结晶 ...
    本设计中的10组或10只喇叭是轮流发声的。如分布在大厅四周时,可产生极佳的环绕流水效果;如分置于屋顶和地面,则产生一会儿来自天上,一会儿来自地下的跳跃式的声音效果。电路中,单结晶体管BG11和R1、R2及C11组成脉冲振荡器,输出正脉冲到十进制计数器CD4017的CP端14脚。当CD4017的CP端输入正脉冲时,其Q0-Q9端将依次输出高电平。此高电平到BG1-BG10的基极,使BG1-BG10依次导通,相应的继电器依次吸合,继电器轮流接通喇叭发声。电路中C1-C10是为保证在继电器切换的瞬间,相邻的喇叭有一个重叠的发声段,以使声音过渡平稳,避免产生漏音失真感觉。
GMT+8, 2026-1-27 07:45 , Processed in 0.204768 second(s), 17 queries .
