| 想买一个监 听 音箱,因为有各种尺寸的不知道选那一个好。是不是大号的声音就比较好呢?另外,我想知道监 听 音箱的放置方法。 监 听 音箱的尺寸中,大号的会比小号的振动的空气多,具有容易产生低音域的倾向。因此,可以监听广泛的周波数频段。 但是,尺寸较大,放置的场所和搬运,使用等却比较困难。另外,大号的监 听 器具有很好的发出低音域的特征,所以需要相应的大房间和能够输出足够大声音的环境。所以,刚开始可以使用一种叫做近场监 听 器的小型监 听 器。用习惯了这个之后,环境也齐备的话,可以导入作为辅助监 听 器的大号监 听 器。 接下来是关于监 听 音箱的放置问题,粗略来分的话,有竖放和横放两种。竖放的情况下,能变成反应较快的声音,可进行流畅的监 听。另外,因为高音音箱放在上面,高音从上边来,低音从下边来这样的心理声音印象,听到与此相吻合的声音就没有不协调的感觉了。 另一种横放的场合,因为设置的面积较广,音箱被很好的固定,会感到低音的力量特别强,可以进行重心较低的监 听。并且,将高音音箱放在外侧的话,可以很清楚的判断左右的定位。 监 听 音箱横放的场合,高音音箱朝向外侧放置,可以很容易就判断左右的定位。 监 听 音箱有各种各样的尺寸,从真正的录音室那样的大型号到小型号。在家录音的话,推荐使用比较小型的监 听 音箱。 |
GMT+8, 2026-1-27 07:45 , Processed in 0.149464 second(s), 18 queries .
