| 一、箱体的内框选用三合板、外框则用厚10mm的中密纤维板。三合板钻好孔后要用砂纸把毛刺打磨干净,上薄棉布时要拉紧拉平。并且,不论是外框还是内框,与直角木条连接时,都要涂上乳胶再钉牢。钉三合板可用适合长度的铁钉,钉中密板则用自攻螺钉。 二、前面板选厚18mm的中密板加工,喇叭的胶垫选厚一些的胶皮,倒相管安装要牢固,缝隙处可用玻璃胶密封。 三、填入的沙子要细,最好洗净、筛过、晒干或炒干,防止沙子板结。夹层的一端先用同缝隙一样大小的方条涂胶后封死钉牢,然后填沙,要边填边振动框体,让沙子充分填满填实。最后再用同样的方法封死另一端。 四、喇叭线分左右两边,在前面板拉下用胶粘在前面板上,在前面板与中间隔板接触的地方,喇叭线经过的位置刻两条槽,使喇叭线放入后与板子表面平齐,再用胶填满填平即可。 五、背板装上后,背板的突起夹层和内框之间的间隙要用胶充分填满、封死。 六、铺吸音棉前和涂胶时要用笔毛仔细地涂,不要让胶堵塞三合板的小孔。吸音棉的厚度,板上铺20mm左右,边角处则需铺厚些。音箱外表面的装饰因个人喜好而定。 我的喇叭为银笛产品,高音为YDQG4-7,低音为YD120-190,分频器为自制。 我结合消声系统的原理,设计制作了一款沙木夹层结构的音箱,经试用取得了非常出色的效果。下面介绍给大家。 音箱的结构见图,如此设计的作用是:1.除面板外,其余五面均用沙木结构的夹层,如此厚实的箱壁,既可增加音箱的重量,又可最大限度地防止因喇叭振动而引起的箱振。2.吸音棉和沙木结构的夹层构成一套消声系统,可大大吸收喇叭后声波的能量,将后声波造成的音染降至最低。3.由于箱体分为了上下两层(我称为音箱层和分频器层)消除了分频器装在音箱内以及喇叭线的乱拉,造成声波在音箱内的反射路线变复杂而可能引起的音染问题。当然也可放入功放板和变压器等,方便地做成有源音箱。4.音箱的倒相管之所以设计得这么小,是因为它的主要作用是增加喇叭的力度和响应速度。同时又尽量减小了有害声波扩散到空气中的问题。 参照附图的结构、尺寸,再注意一些以下所提到的问题一般都可以制作出令你满意的音箱。以下是本人在制作过程中的深刻体会。 |
GMT+8, 2026-1-27 07:45 , Processed in 0.264350 second(s), 17 queries .
