| 笔者用PVC管成功制成了高品质的音箱并沿用至今。 首先是单元的选用。由于PVC管都有国标,所以单元只能按箱体来选择。最后,决定中低音使用雷顿的AZ6。AZ6采用的是双磁钢长冲程设计,额定功率60W,谐振频率41Hz,有效频率范围41Hz~8kHz,其铝盆架和镀音接线柱都可谓发烧级设计。高音则采用惠威的RIC,它外径正巧与中∮160mm转中∮120mm三通PVC管的尺寸相符。由于两个PVC管间有着不可避免的较大安装空隙,故箱体最好设计成仿同轴式。需准备的单元为:雷顿AZ6四对,RIC一对。值得注意的是,目前市场上有假雷顿。鉴别的方法是:用手按喇叭背面的商标,如中为空侧假;如按上去为盆架则为真。 决定了喇叭,接下来就考虑分频器,根据高、低音单元的特性决定将分频点定为6kHz左右。并且在传统的12dB分频器上再加入阻抗校正电路,见图l。图中R=Rd,C=L/Rd2。式中,Rd为音圈直流电阻,L为音圈电感。箱体见图2。共需中∮160mm 90°弯头十个,∮160mm转∮120mm的三通两个,∮160mm三通12个,∮160mm的直管6米左右。其中:110mm二十二段,400mm四段,200mm两段,60mm十段。注意“米”段的具体长度应根据听音效果、视觉效果、摆放位置、个人爱好,特别是高音单元应与人耳处于同一水平面来进行调节,大约在200mm到400mm之间。 准备好管材后先进行喇叭单元的安装。将60mm的直管插入单元所在的管口,用专用胶粘住。注意用来安装RIC的∮120mm管口,应将令∮160mm的直管纵向截去一段方可顺利安装。如能用伞∮120mm直管更好,只是只用这么一点,商家一般不卖。然后锉到与三通式弯管齐平,接着按喇叭上的安装孔打洞,最后在喇叭安装边上粘上一层泡沫双面胶(最薄的一种)后便可装上喇叭了。安装完毕后,最好在喇叭与PVC管的相交处再封上一层硅胶,保证不漏音。经笔者实践证明,AZ6与RIC恰好安装在如此的双层壁上。只要将60mm管固定好,则单元安装后的强度完全没有问题。有些像AZ6一样采用接线柱式接线的单元,应将接线柱更换后才能顺利安装。 接下来为箱体的总装。只要按图像搭积木一样一一插入即可,此时先别用胶水,注意三通的顺位,应在调试时具体调节。然后铺上厚5cm左右的吸音棉,也可将毛毯反卷,将有毛一面向外直接插入管中。接着可以在音箱的底座上放几根合适的生铁管,凭此可以增加音箱的稳定度。 音箱调试时最好用硅胶封一下箱体,保证不漏音又方便改装。可供调试的有许多方面:“米”段的长度,吸音棉的多少,喇叭排列的角度,箱体的角度,三通管上下左右前后六个方向的顺位等等。甚至可以轻易改成倒相式,再考虑导音管在360°的朝向。也可以将“米”号段再换成三通,将此三通用一有弹性的膜封上。或直接用一已坏但振膜完好的喇叭除去磁钢后代替。如此便成了结合封闭式音箱与倒相式音箱兼有优点的可变容积式密封音箱。总之,调试的范围之大远非普通音箱所能比拟,完全可以发挥个人想象,做成独一无二的个性音箱。调试完毕,即可用专用胶封箱。 音箱完成了,笔者用隆宇D500组装的自制功放试听了多盘CD后,总的感觉是由于使用了RIC使高音显得非常通透。其低音也沉得下,放得开,显得很深远。特别是整箱所体现出的气势令人印象深刻。 |
GMT+8, 2026-1-27 07:43 , Processed in 0.178916 second(s), 17 queries .
