| 1.空纸盆音箱可以有效的减小扬声器振动的幅度 请参见图 4和图 5中倒相音箱和空纸盆音箱的等效电路。倒相音箱因导管等效的Cm将扬声器和音箱分隔开了,所以,在超低频段其工作状态尤如处于自由空间一样,扬声器振动幅度大。这实际上意味着音箱内空气从导管泄渥出去了,一点负载也没有加上。另外扬声器振动幅度较大,失真也相对较高。与此相反,空纸盆音箱在超低音频段,由于sP(空纸盆)将扬声器耦合到音箱的 上,所以系统相当于将扬声器装在容积大小近似于等效+b的封闭音箱内时的情况。对扬声器的振动幅度有相当大的抑制效果,在振动较小的状况下可获得深沉的低音,同时低频失真更小一些。在超低音频段,空纸盆音箱比倒相音箱振幅更低些,而且更接近于封闭音箱。即空纸盆音箱在整个频带范围内可以抑制振动幅度增长。这是其优点之一。 2.空纸盆音箱重放频带灵敏度较高 倒相式音箱,因空气从导管排挤辐射出去了,因此,频率越降低,扬声器和导管的辐射声压量越接近椭等,但相位却相反,结果,二者在箱外完全抵消了故这种设计的扬声器系统相当于以“18dB/oc~”进行衰减。 与其相反,空纸盆音箱在超低音频段上因加上了空纸盆支撑元件声顺负载量,箱内空气一点也不泄漏,所以,如图 6所示,从扬声器辐射出去的声压比从空纸盆辐射出去的声压量高。因此,这种系统在超低音频段以“12dB/~t”的斜率进行衰减。随着频率升高,空纸盆的辐射声压也升高 ,最终达到与扬声器辐射声压相等时(如在点),此时二者完全相互抵消:这样的结果,使声压频率特性曲线产生谷点:如果将频率再继续升高,接近时,声压急剧上升。声压急剧变化可超过“30dB/oet的速度。因此,从重放频带方面看,其频率特性曲线在处急剧跌落到底。随即又急剧上升而形成一个急剧截止的频率性形状。这是空纸盆音箱一个很大的特点。 3.空纸盆音箱容易采用大 口径空纸盆 在倒相音箱中,导暂面积小、工作时会出现有防碍听感的气流噪声,但加大导管的面积就必须延长导管长度,而导管长度大小,则受到音箱的深度限制。另外,导管所占空间降低了音箱的有效容积。相反,因空纸盆音箱可用纸盆重量调节值,所以,空纸盆装置安装处不会受到周围其他结 构尺寸的限制。而且,在几乎不减小音箱内容积的条件下可采用大口径空纸盆。音箱内容积与频带的关系最终取决于低音扬声器,但当采用的空纸盆口径增大时,可以通过适当调整空纸盆质量 ,使低频范围向下扩展 。 这样,既能获得宽广的频率范围,又可听到大口径低音扬声器特有的动人心弦的低音质感和量感。此外,由于空气的流速减小了,还可以避免因空气流动产生的噪声和失真。还有一点,就是减小了由空气粘性产生的阻抗,因而使效率得到了进一步提高:随着I:l径的加大,辐射阻抗也提高了。同时,由于I:l径加大,空纸盆的振动幅度就可以减小,这样使系统线性度也可以获得改善,输出声压级(音量)也可适当提高些。 另外,空纸盆由于其构成的隔音效果不随频率变化,是一个稳定的量,尤其空纸盆面积很大时,叉可起到有效的吸声材料作用,所以,箱内不容易产生驻渡的不良影响。 4.不受安装方法的影响 关于空纸盆装置的安装位置,设在什么部位都可以。目前,国外厂家有的把空纸盆装置设在音箱底壁或背面上,但一般都是设在音箱障板下部的。当把空纸盆装置安装在音箱面板的最下部。不仅中、低音频段的声压不易受到地板的影响,恰到好处的扬声器高度为高质量重放带来基础,音像定位会较好,而且,声像的中心也会产生在恰当的高度。所以,这种安装方法不费多大力气就能听到清晰的,透明度很好的美妙低频重放音质:另外,空纸盆工作的超低音频段,可以利用地板的反射作用来提高辐射效率,从而进一步增强了动人心弦的低音效果。实践证明,安装位置对放声效果影响不太大。综上所述,空纸盆音箱的优点都是倒相式音箱系统望尘莫及的。然而,空纸盆音箱却比倒相音箱多了一个空纸盆,造价会有所提高。另外,和倒相音箱的导暂相比,空纸盆的共振使Qoe值提高了,所以,特性处于临界状态点。正如前面所述,音箱的Qoe值和低音扬声器o0选取不当时,得不到令人满意的放声效果,这算是其不足之处吧。同时,有些烧友也认为空纸盆箱重放的音质瞬态反应不够好。主要是主观觉得低频段201-Iz~50Hz的频率“有些缓慢”,起落瞬间“不够干脆利落”,低频“瞬变与“控制力”都有劣化现象。但是笔者通过聆听一些世界著名的空纸盆音箱如s0m增faber“Cameer协Grand PiaIlo”、THIEL(256等名器表现来看,上述观点难以成立。看来上述所言的缺点还是设计制作上的精确度不足所带来弱点。 因此在制作音箱时要小心谨慎,不要乱调整,要注意很好地分析调整中出现的各种现象。在设计制作前一定要弄明白系统各种参数的含义,适当地修正与音质有关的特性参数值。 |
GMT+8, 2026-1-27 07:44 , Processed in 0.191236 second(s), 17 queries .
