| 空纸盆音箱基本原理是利用了箱内空气弹簧和振动系统(主要是纸盆)的质量形成的共振,即由有源扬声器振动。通过空气再激励空纸盆使之作相应的振动。从这点看,它类似运用声导昔内空气质量和音箱内空气声顺所形成的共振原理,并且和倒相扬声器系统十分相似,但是同倒相音箱相比。它又有着不少优点。 在倒相音箱中,由音箱内空气形成的空气弹簧与导昔内空气质量共同构成共振,而空纸盆音箱则利用箱内空气弹簧和空纸盆支撑元件共同构成的复台声顺与空纸盆质量一起形成的共振,其振动状态类似图1所示。在弹簧的一端上一个秤砣,用手抖动弹簧的一端使之振动。如果振动的频率由低逐渐升高,那么在开始时手和秤砣一起运动,不久秤砣和弹簧形成共振,秤砣进人大幅度 振动状态。与此同时,因为秤砣吸收振动能量,弹簧上端振动幅度很小,我们用手抖动时,不需要加很大的驱动力即可维持振动。如果再进一步提高振动频率,那么,秤砣由于惯性作用而振动速度减慢,不久即停止振动。 在上述振动的最低频段上。手和秤砣,即扬声器和空纸盆(或导管内的空气)的运动从箱外看,完全是反相的,所以不能产生有效的声辐射量。而在共振点fP附近,扬声器振动近乎停止状态,也 没有声音辐射出来,此时,阻止导昔或空纸盆声辐射的能量已不存在。因此,这时就可以充分利用导昔或空纸盆辐射来获得所需的声压量在振动频率进一步提高时,导管或空纸盆振动开始减弱 ,而扬声器振动开始增强。这个时候,两者相位几乎相同,因此,它们尤如在二分频音箱交叉频率点一样,声压是叠加在一起的88.JPG。 |
GMT+8, 2026-1-27 07:44 , Processed in 0.204674 second(s), 18 queries .
