音响_线的基本结构及特点
2023-5-5 13:36| 发布者: 开心| 查看: 623| 评论: 0
摘要: 在音响线的设计过程,我们主要关心的问题线缆的直流电阻(特别是喇叭线,dianyuan电源线)它必须足够低的直流阻抗,以至于喇叭箱有足够的阻尼数,使低音清晰有力,其次低的介质损耗使声音 ...
    在音响线的设计过程,我们主要关心的问题线缆的直流电阻(特别是喇叭线,dianyuan电源线)它必须足够低的直流阻抗,以至于喇叭箱有足够的阻尼数,使低音清晰有力,其次低的介质损耗使声音的清楚,低的电感和电容,使信号通过线缆后,上升速度尽量的快,使高音明亮,但这是制作的线是理论上想法。由于电阻、电感、电容等损耗总是存在的,同时又要考虑到一套器材用某种线缆连接时,设计师可能调整到一种平衡(这种平衡也是带着设计师的文化背景)。当我们制造一条特别理想的线材连接到这套器材中,得到的声音未必是平衡的,或者说未必有很好可听性。所以线缆设计是要涉及你面对市场的文化背景,使用器材等因素,世界各国的线厂,线材在器材中呈现着各自的个性,有些是因为制作材料和工艺的局限,有些是设计师观点差别,就因为这些个性不同的线缆,对于普通用户来说,选择其中适合的线缆来调整自己的器材满足自己的审美观点。
    虽然线材存在着个性,但也存在在着共性。直流电阻必须足够低,对于信号线,视频线等小电流类线材,必须小于负载的千分之一,对于喇叭线dianyuan电源线必须小于负载的百分之一,这样可以提供必要的阻尼减少信号流过线材的损失,介质损耗必须足够小。
    使小信号完整的体现,足够高的抗干扰能力(特别使小信号和高频用的线材)足够强的抗拉度,减少损坏,有一定抗老化能力。这样都是容易理解的。
重点讲述一下很难把握的问题:
线材的电感:一般设计习惯总是把电感量降到最低,对称式线缆导体芯采用正绞方式而芯线采用反绞,这样通过合适选择绞距可以把电感降到在一个合理的值以下,对于视频线这类高频线材往往要采用同轴方法以降低电感,这样线的导体不作绞合以降低电感。实际设计过程中,往往可以把线缆的电感量控制在合理范围。
线材的电容:理论上讲线材的电容是严重的影响高频的传输需要尽可能底。实际使用中,这个电容值是需要特别控制。例如sony的彩电,画面比较锐利,当然一般人不希望再用很低电容值的S线去驳接信号,使画面更加锐利,那么应该选择电容值略大的线材,根据设计师的经验和总结著名线厂的产品特性,小电流类线材来说一般把变频信号电阻衰减和电容衰减的之比值控制在1:2.5-1:4之间,这样的音频线材在音响材中显现较平衡的声音(即一般40-80PPM)
视频线比值控制在1:2-1:3之间(即一般的30-50PPM)
    电容偏小时有利高频变频传输,属于清冷型线材。对于喇叭线由于负载zuzhi阻值小,正常制作线材的电容对性能影响不大,而应该注意电感值对性能的影响。
    线材的耐振性能,线材的耐振性能能对线材传输信号有极大的影响。振动的来源首先当交流电通过导体后。导体自身产生振动。其次外界的振动传入的导体。由于振动两个细导体间的电流穿越和沟通途径不断产生变化,导致通过这一条导线的信号相位差在不断的改变如果用频谱分析仪来观察,可以清楚的看到信号频谱被宽化,这是一种相位失真,这种失真使信号的分析率上升速度和平滑性受到影响,如果是喇叭线实际听感清晰度下降,声音发虚,声场略大而浅。要减少这些振动,要进行绞合,但过小的绞距会造成导体的应力过大损坏和电感的过大,选择抗振的绝缘体和制线挤出时绝缘体的紧压是解决导体自身振动的主要方法。软质PVC太软了,对减少导体的振动效果很差,而较硬的聚四氟乙烯是常见材料中最好的,对于减少外界振动的传入,编结硬质的减振网是有效的,同时在外皮与芯之间加入减振的麻丝也是有效的,同时也提高了抗拉强度。
导体选择及外表面质量:导体的选择对一般线厂是很辣手的事情,从铜丝厂购入的导体首先不清楚加工的材料质量,其次是铜丝制作的工艺和实际制线时导体的质量保护是有严格要求的。不同导电能力的导体面有所选择,有些电厂用较粗pcocc铜作中心到线,再缠绕高纯的无氧铜导体,以达到音色的平衡。高导电能力的导体往往使人感高频的亮丽(只要器材设计过程中应用某种线材对系统进行平衡性的调整)但是一定纯度和晶粒尺寸、晶格趋向是必要的,它对音质的改善。导体的表面质量是极为关键的问题,一个光滑,清洁的表面对提高线材的质量是决定性因素,我曾经做过试验用同样工艺和纯度的银丝铜丝作成的线材在频谱上看不出大的差别,但实际听感上我们听到了一定差别,这是因为它的表面清洁不一样,银的化学稳定性要好于铜,在空气中放入一段时间,就可以看出银线和铜线在频谱上呈现的差别。在真空中用氩离子枪对铜线进行表面剥离和光洁,制成线材后听感明显提高,高频变的更高贵和细致。制成线的明显优点是导体表面的导电性提高。
在结构方面:软质多芯线:音色较为温暖柔和,底蕰醇厚<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
硬质多芯线;能量感强,高音明亮清冽中庸,多数的线材采用这种方法。单芯铜线:其速度感强,解析力高,但低音稍薄。
如下结构是我们常用的线结构:
1:这是最常见的喇叭线结构,导体芯绞合这类此电感电容均较小,抗干扰差,耐振动差结构简单易于生产,是低档喇叭线。
2. 这类线比 1:电容量进一步减少,其他相似。
3::多芯并行排列,多芯并联使用这种线材把电容、电感及高频的超肤效应降到很底,这种结构十分有利于高频传输,一般有高频亮丽的个性,但机械性能比较差,对外界干扰敏感,一般用于中高档喇叭线。
4:同轴结构:结构比较简单一条中心为多芯导线, 90%以上覆盖屏蔽,多用于视频和数码线以及比较低端的RCA信号线,优点是电容电感较小,缺点线抗干扰一般同时干扰信号容易反馈到器材。避振性能较差,不能做XLR传输,所以很少在专业场上使用。
5:多芯导体互相绝缘,螺丝绞合排布,小电流线基本采用无源屏蔽,大电流线一般不如屏蔽,如对噪此要求特别高,可以芯线绝缘体外再加导电PE这是大多音响线结构;易于生产,抗拉强度提高,避振较好,可以抵消部分干扰。同时可以用多芯并联结构来减少,趋肤效应缺点,但电感电容较大,如果需多层芯线绞合内层与外层绞合方法相反。对抗振要求提高的线材芯绞合时加入麻丝等,提高避振,抗拉强度,减少电容,外皮编织减振网,防止外振动传入。
6:Litz常用中高档音响线结构,从(5)结构中改进而来,几条相互绝缘(可以是不同导体直径)导线按对称形式轴向排列,螺旋方法走线中间是避振层进一步提高了避振性能。合理使用各种线径控制趋肤效应,同时减少了电容,使高低频率信号可以更平均的传输。同时调节高低音的平衡。
7:编织结构:这是一种较少用的结构,一般用于高档的音响线。利用线材编织(有些像编辫子)来控制电感电容量,编织时的互相交叉结构来抵消部分干扰和自振动,同时用多芯并联使用可以方便的控制趋肤效应。这类线材优点,方便控制各种性能容易达到需要的个性。缺点,机械强度,抗振性能,屏蔽性能均一般。其次编制工艺不易稳定,有时性能有较大的差异,需要生产中注意。
8:螺旋结构:这是从(3)结构发展而来,中心处是一条粗的绝缘材料,外面螺旋状缠绕(3)结构扁平线,这样提高了机械性能、避振性能,同时使抗干扰性能也提高,虽然电容电感略有提高,但正好弥补高频亮丽的个性,但缺点是螺旋后芯线变长,电阻略增加,线材外径极粗,成本贵,但目前来看是最合理的高档线材,实际听觉高音清晰,流畅,只是由于电阻的提高低音力度有一定影响,可加大线径来解决。
9.国外主要音响线生产商及线材结构和特性市面上,中高档的发烧线材主要来自日本。高档(昂贵)的发烧线材来自欧,美为主。像来自日本的线材,大数极为重视导体的纯度及晶体结构和绝缘材料的性能,不讲究线材结构,强调以高纯度的导体材料和低衰减绝缘材料来改进传输效果,其音色表现很精确和中性,在专业界使用较多,它们的产量较大,产品制作工艺极为严格,往往线材经过20,30年的使用声音变化不大,里面的导线还是光滑如初。相对来说,欧,美的发烧线材大多具有调校音色的效果,或者说个性突出。大多数情况下,美国的线材,其表现动态凌厉,频响宽广,声音清晰爽快,质感明朗,概括说风格大方。欧洲的发烧线材制作比较特殊,对线材的编制,屏蔽,避震等方面比较考究,风格上比较内敛,适合表现古典小乐队音乐.
9.1
日本线厂,一般日本线厂都比较大,一般都自己生产线材,产品品质都很高,性能一致性好,寿命长。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
a.铁三角AudioTechnical
    铁三角旗下的线材种类相当丰富,不仅横跨了音频和视频领域,涵盖了数字及模拟范围,就连电子乐,专业PA四材使用的特殊线材也有生产,可以说用到的线材都有。
    在铁三角线材中一般使用Hi-OFC铜导体材料,它是由高纯的OFC铜。通过高温退火和压力加工而来,由于无氧铜内部的结晶呈不规则排列,从而降低导电性能。而H:-OFC有更整齐排列的结晶,使电子流通更为顺畅。PCOCC单结晶铜作为低音加强导体。这两种材料混合而成,获得更均衡,准确的传输效果。
    音频信号线,线身结构设计严谨,中心导线有两支,每支导线多根股中线(0.16~0.18mm)的直线型单结晶铜线为主芯导线,作为加强低频传输效果用,外卷多股较细(0.08~0.12mm)Hi-OFC铜。据原厂的说明,利用无氧单结晶体铜加H:OFC铜线,可让两种不同材质的特性加以融合,让其传输表现更加中性。导线外覆掺有陶瓷防震PE绝缘材料,另再外覆一层导电PVC作为屏蔽,导电PVC的外面夹麻丝,具有高抗震和抗拉,再利用铜箔及Hi-OFC线构成隔离噪音层,加上含钛金属粉来的软质PVC外皮。它的线材级别高低主要决定于导体的截面,一般(0.4~1平方mm),插头选择镀金并经非磁性处理,使用含银焊锡,改善焊锡的导电性能,并经密封处理,以防止空气进入导线引起氧化,并确保内部高纯度导线的品质。声音表现相当优异,它具有中性,无音染的特点,当音频通过不会让人担心出现不良的声染失真,高频表现得清晰细腻,中频。低频的表现也层次鲜明,动态对比凌厉,细节再现细腻,音场宽阔,价格也比多数欧美线低了许多,最贵的信号线(1m)零售价不超过两千元。
    视频信号线,采用标准75Ω同轴结构,中心7根直径0.16mm的无氧铜单结晶体铜线。外卷8股(每股7根)Ф0.12 mm Hi-OFC铜,总截面达0.8平方mm外覆陶瓷防震PE绝缘体。绝缘体上加一层铜箔及Ф0.12x16x8无氧铜屏蔽网,加上含钛金属粉末的软PVC外表,隔离屏蔽电磁波干扰的效果比较好。表现画质稳定,明晰,且没有刻意沉重色彩现象,零售价约300元。
    S端子信号线,由于采用4针接头,线材内部结构较为复杂,加上视频信号中的Y/C也是高频信号,因此线内部屏蔽效果必须好,这样才会有较好的传输效果,内部有两支类似于视频信号线,略细,带屏蔽,外夹绵质防震材料和Ф0.12mm7根Hi-OFC铜,并包覆一层铝箔作为屏蔽之用,加上含钛金属粉末的软PVC外皮,高频噪音处理得相当彻底。
    同轴数码信号线,由于数字信号属超高频,因此数字信号的高频噪声和数码线的电感,电容成为同轴数码线设计重点。中心导线为7根Ф0.12mmPCOCC,外卷12根Ф0.12mmHi-OFC,导体外覆陶瓷防震PE绝缘体,再包铜箔及16x6Ф0.12mmHi-OFC屏蔽层,再加软PVC材料,外包裹16x8Ф0.12mmHi-OFC屏蔽层,加含钛粉末软PVC,组成同轴双屏蔽线。最高档的使用同结构银线。线材表现相当好,解析度高,难得声音依旧丰润。
    喇叭线,也就由两件铜导体混合,一层或双层卷绕,用PE绝缘体,双芯或四芯,外加含钛粉末PVC。
b.雅确Acrotec
    雅确线材有如下特点,使用高传度Hi-OFC铜,包括插头也能使用Hi-OFC
独特的各种线径导体混合,优秀的绝缘材料,高档的氟塑料,中档聚丙烯。完善的抗震性(首先绝缘体用高强度塑料减少导体自身振动填充羊毛减少外界振动,在外皮外再用塑料的编织减振网),喇叭线也加屏蔽。
声音特点:信息巨细无遗,音场宏大,动态强劲,充满活力。整体风格倾向美国风格。
c.古河 Furukawa
    古河是一家大型公司。下属每个分公司都各自有研究部门。以生产导体材料为主,各类型电缆线可达近万种,供给世界各地。古河的导体生产技术是当今世界首屈一指,用音响线类导体有pcocc系列和μ导体。μ导体是一种工艺较复杂,用Hi-OFC与pcocc进行复合,得到具有优异的导电性能和极佳的抗拉,抗弯和不易损伤导电性能。古河生产的线材结构很普遍,导体为直线型。导体与插头采用冷焊连接。它的pcocc系列,音色、音质、音象属一流,是理性的保真线材,总体风格偏向通透、清丽、快速,高频略带阴柔;它的μ系列,音色比pcocc系列略柔和、细腻,比较适合古典音乐。
9.2
美国线厂,美国线材厂多如牛毛,一般都委托其它厂家生产,产品品质差次不齐,其表现大多动态凌厉、声音清晰爽快、质感明朗。
a.超声空(Tara Labs)
    超声空是一家著名的线厂,它的高档线材在市场上取得极大成功,风格独特,市场炒作极佳,价格极为昂贵。
    中低档线也没有什么独特之处,导体为多芯,Ф0.15mm 6N铜左右的多股线,加PE绝缘,声音中规中矩,略细腻,柔和。高档的视频线和部分数码线采用高纯银导线加PE绝缘。它的高档音频线采用黄铜合金(铜,锌,银)。而且它的导线为0.18mm方形,较一般Ф0.12mm铜线粗,芯导体截面0.3mm2。最新的产品对导体表面进行抛光,减少导体氧化而引起高频失真,真空玻璃球体聚乙烯绝缘(类似于泡沫PE,硬度略高于PE)。由于铜合金的抗氧化性能高于纯铜,加上导体表面进行抛光处理,它的表面质量极佳。采用多孔的PE使绝缘材料的电介质性能提高,同时在硬度上略高于PE,导体自振减少。线芯平行排列减低导体间的电感量,外加屏蔽层,外皮为PE加塑料编织网。线两端加铝质定震套,环内注有阻尼物质,把器材振动通过接插件传导到线材的振动减少。最有特色的是屏蔽网是全隔离式,两端不接地,有一个专用的地盒来连接屏蔽线,洗手干扰信号。一般信号线大都运用单面接地方式来消除干扰,缺点是被接收的干扰,有可能反馈的音响器材的电路之中。
b.线圣(AUDIO QUST)
    从70年代开始,AUDIO QUST就开始用李兹线结构来制造音频线,同时具有良好平衡传输特征,即把多支相互绝缘的导线均匀排放在圆周上,进行绞合,减少电容,趋肤效应和减少震动。到了90年代,开发PSC和PSS铜、银并对导线表面进行光洁处理,绝缘材料 也发展到泡沫氟塑性。最近又使用专利技术“电斤质编压系统”DBS来有除导体和绝缘的不良影响,其实DBS的结构很简单,圆形排列的互相绝缘的导体中间其中有一条线,作为DBS电介质编压正极,而DBS电介质编压的负极与导线的屏蔽相连,这样在导体和绝缘体之间会形成一个相对稳定的直流电场。据说,DBS系统可以使导线的导体和绝缘体均能在一个相对的理想的环境下进行信号传输,从而提高信号的传输效率,增加弱信号的号。目前AUDIO QUST已经稳稳地占领音响线材主要市场,成为主流品牌之一。
c.怪兽(MONSTER CABLE)
    它是音响专用线产品领域的鼻祖,产品种类齐全,产生大众化的产品,在AV领域中产品极大,线材结构简单,用料也普遍,有较高的性价比。总体来说声音明快,动态一流,只是声音略粗糙。
d.音乐丝带(NODEST)
    它是一家以生产中高档线为住的小公司,近年来在高档市场颇为走红。早期产品,把导体做成扁平状,用氟塑料绝缘。再把多条扁平芯水平排放,再挤上塑料,所以它的线材是扁宽带状.电容,电感极低,声音表现为高音通透和高解析力,音场宽敞开扬,音域略偏中高频,此线抗干频性能、抗拉性能不佳,只在高端民用场合使用。近期,再把扁平线绕在一个塑料芯中在加外皮,电容、电感略于增加,音域比早期产品平衡,抗干频性和抗拉性能有所提高(实际上是扁平平行线与李线结构相结合),最近有新产品推动,线的结构更为复杂。
GMT+8, 2026-1-27 07:44 , Processed in 0.403727 second(s), 17 queries .
