如何保养汽车音响_
2023-5-5 13:36| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 春去夏来天变热,一切事物随着热胀冷缩的规律而慢慢在变化,汽车音响也是受天气的变化而影响。夏天如何保养汽车音响这问题,我想借此机会和大家共同讨论一下。一:主机部分  主机部分受 ...
一:主机部分
  主机部分受天气影响比较大的是电路板和一些塑料元件。众所周知,电路板里那些
  电子元件的参数都是随着【温度wd】的变化而变化。所以如果汽车车内【温度wd】很高的话,我建议不要把音响的声音开得很大,那样不但音响的音质受其影响,其音响的使用寿命也会受其影响。其次,机心部分是由一些金属元件和塑料元件结合电路板组合而成的。金属和塑料的比热不一样,也就是说它们受【温度wd】的变化的影响程度不一样。这样的话,在车内【温度wd】很高的状态下,换CD碟片的时候一定不要心急,让机子自动运行,别硬拉或硬推;如果是多碟机要换碟片的话,不要一直按那换碟片键,让机子自动控制其运行,在此强调一下,前置六碟操作一定要小心,它很容易卡碟。再次,由于天气变热,很多人一进车门就开冷空调,在这个时候,要提醒大家的是:不要把空调开得很大。因为冷风遇到热气就会凝结成水,有一些普遍装饰店在安装的时候万一没装好空调口的衔接处,或有的车由于使用时间长空调部分出问题,那水从空调口流下来,有时候会流到主机里面。
二:外加大功率功效
    外加大功率功放对【温度wd】的变化更敏感,它需要大容量的散热。所以在夏天开音响的时候一定要让外加功放尽量通风。
三:扬声器
    扬声器受【温度wd】影响最大的是喇叭盆。它直接影响到音质,特别是中低音部分,所以在这个时候音响系统最好重新调试一下。
四:碟片
    有很多朋友他们经常把碟片随意放在仪表台上,这样天气一热,碟片在高温下很容易变型。
五:路况
    由于天气的变化,机心部分的金属元件和塑料元件变化不一样,在路况比较差的时候很容易跳碟。在此,建议大家在路况比较差的情况下最好别放CD。
六:空气潮湿
    夏天是个雨季,空气比较潮湿。音响系统受其影响比较大的是主机和碟片,在装碟片时一定要檫干净,檫的时候要从中间分别向四周轻轻地檫;平时要把汽车玻璃升起来,并关好门,这样车内就不会太潮湿了。
七:风沙和灰尘
    在北京,夏天风沙可能比较少,但风沙和灰尘会直接影响到主机的激光头。平时最好还是注意车内卫生,及时关好车门和窗户。
八:其他
    由于季节的更换,很多车主做车内清洗和蒸汽消毒,这个时候可要注意的是保护好音响系统,特别是主机,因为热气遇到冷风便凝结成水,这样热气可别吹向主机,小心短路。其次,由于天气变热,很多车主就贴太阳膜,在这里也要提醒大家的是:小心保护好门板里的喇叭。
GMT+8, 2026-1-27 07:44 , Processed in 0.183979 second(s), 17 queries .
