音响_认证知识THX ULTRA和THX ULTRA2区别
2023-5-5 13:36| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 目前THX的认证主要有THXSelect、THXUltra和THXUltra2三种。THXSelect专为2000立方英尺(1立方英尺=0.0283立方米)以上的空间服务,THXUltra专为3000立方英尺以上的空间服务.简单的说THXSel ...
    目前THX的认证主要有THXSelect、THXUltra和THXUltra2三种。THXSelect专为2000立方英尺(1立方英尺=0.0283立方米)以上的空间服务,THXUltra专为3000立方英尺以上的空间服务.简单的说THXSelect提供预算有限的消费者选择参考,THXUltra提供较专业的消费者参考。目前最新的认证是THXUltra2,这项新的规格乃是为完整输出7.1声道音效所设计,提供了极为宽阔的音场规模,用以涵盖更广泛的聆听空间,THXUltra2的目标是使来自不同节目源的多声道声音,不管是电影还是音乐节目,不管是5.1声道还是更多声道的节目,都能够统一到相同的播放系统中来。这种标准化的播放系统被THXUltra2规定为7.1声道,由3个前方声道(左、中、右)、4个环绕声道(侧左、侧右、后左、后右)和1个超低音声道组成,其典型布局如图1所示。THXUltra2认证更强调放大器和音箱系统,为了支持包括TCL HDTV和逐行扫描DVD在内的各种节目源,所有的Ultra2控制器和接收机必须具备视频切换功能,而且要求这种切换不会引起画质的劣化。THXUltra2系统可以自动探测接收到的节目源的声道数,并对节目信号进行专门的处理,分离出直达声和环绕声,然后用7.1声道的方式重放出来,以实现全方位、高保真的三维声场效果。
    THXUltra2要求有四个环绕声音箱,两个在聆听区的左右两侧,两个在聆听者的正后方。标准的杜比数码环绕声和DTS环绕声编码方式不能直接提供这么多的环绕声道,后来卢卡斯公司与杜比实验室联合开发的THXSurroundEX、以及DTS公司开发的DTS-ES则能够提供6.1声道。显然,THXUltra2系统属于一种比较超前的设计,它的宗旨是不仅满足现实要求,而且面向未来的更多声道的环绕声编码格式。
    THXUltra2扬声器布局方式是两只侧向环绕声音箱采用偶极性扬声器,使聆听者听到的大多为二次反射声,而两只背后的环绕声扬声器采用常规直接辐射扬声器,直接面向聆听者,而且相互之间紧靠在一起。显然,这种设计的目的是让侧向环绕声音箱重放环绕声中的环境信息,而让后环绕声音箱重放环绕声中的方向或定位信息。据卢卡斯的技术人员介绍,这种方式对于提高环绕声的现场感是大有裨益的。他同时指出,在实际的听音环境中,两只后环绕声音箱间距的应根据用户的喜好以及背面环绕声道的平均声强来决定。    THXUltra2对扬声器性能的基本要求是频响平滑、高输出、低失真。与以往的THX认证规范相比,THXUltra2放宽了对扬声器指向性的要求,要求前方扬声器具有更大的声发散角,这是为了改善扬声器在重放音乐时的声音效果。同时,THXUltra2要求超低音扬声器具有更低的下限频率,并增加输出功率,这是为了满足电影伴音和现代音乐对超低音重放的要求。
    附多一些资料关於THX认证器材分类:     THXUltra及THXUltra2是用作不同的器材     THXUltra-->Interconnector,Equalizer,ProjectScreen,DVDPlayer(接线,均衡器,投影幕,DVD机)     THXUltra2-->Speaker,Receiver,Preamplifier,PowerAmplifier(声箱,收音扩音机,前级,後级功率放大器)     THXSelect及THXSelect2是用作不同的器材     THXSelect-->Speaker,DVDPlayer(声箱,DVD机)     THXSelect2-->Receiver(收音扩音机)     THXMultimedia-->电脑用声箱,声效卡
GMT+8, 2026-1-27 07:44 , Processed in 0.173373 second(s), 18 queries .
