| 如果判别少量扬声器的极性是否一致,可用一直流dianyuan电源碰触扬声器的接线片,看纸盆运动方向是否相同,但对超小型扬声器看起来很困难。或将扬声器接到示波器上,用手指轻触纸盆,观察波形运动方向是否相同,但对有护罩的扬声器,此法也不适用。 本人设计制作的扬声器极性判别仪无论对哪种扬声器均可适用,尤其在批量检测场合使用时比较方便,电路如图1所示。 本判别仪测试面板的后上方装有绿HL1、红HL2两只LED指示灯,扬声器SP2装在面板的背面,在面板装扬声器的位置处无须开透声孔眼,而是在面板上表面划上⊕样的表示SP2的所在位置。使用时左手将扬声器SP1纸盆朝下,放到⊕图形位置上,与面板下的SP2位置基本相对应,右手将两表笔P+、P-与SP1的两接线片相接触。这时,如果绿灯HL1闪亮,表示极性正确;如果红灯HL2闪亮,盒内的音响器SD随之发出间断音响,则表示极性反了。 电路工作原理如下:图1中集成时基电路IC1、被测扬声器SP1等元件组成尖脉冲声激励发射电路,由SP1发射间隔T约为0.69秒[T=0.693(R1+R2)C1]的尖脉冲声信号,由于阻尼二极管D2的作用,使SP1的自由振荡余振波小得可以忽略不计,波形如图2中V1所示。 扬声器SP2接收SP1发出的尖脉冲声信号,转变为电信号后经放大器IC2放大(IC2{5}脚的静态工作电压Vos=Vcc/2),其输出信号波形如图2中V2或V3所示。如果V2为SP1极性正确时的波形,则V3为极性相反时的波形。波形中的第一个尖脉冲波为SP2接收到SP1发射出的尖脉冲的信号,后面波幅很快递减的正弦波形为SP2的自由振荡余振波。尖脉冲正或负的方向即代表了SP1极性的方向。如果IC2输出正向尖脉冲时,经三极管VT1放大倒相后在VT1集电极上形成负向尖脉冲,触发单稳态定时电路IC3,使IC3{3}脚输出时间约为0.26秒(t=1.1R6?C8)的高电平方波,周期由发射电路的T决定,波形如图2中V4所示,绿灯HL1闪亮,同时VT2集电极输出对应的低电平方波,如图2中V5所示,使单稳态定时电路IC4强迫置零,将余振波封死,红灯HL2不亮,音响器SD不响,表示极性正确。反之,如果IC2输出负向尖脉冲时,经VT3、VT4放大后,在VT4集电极上形成的负向尖脉冲触发单稳态定时电路IC4,使IC4{3}脚输出时间约为0.26秒(t=1.1R15 C11)的高电平方波,周期由发射电路的T决定,波形如图2中V6所示,红灯HL2闪亮,SD随之发出间断音响,同时VT5集电极输出对应的低电平方波,波形如图2中V7所示,使IC3强迫置零,将余振波封死,绿灯不亮,则表示SP1的极性反了。 如果制作两只以上判别仪时,SP2的极性和接线应相互一致。 |
GMT+8, 2026-1-27 07:43 , Processed in 0.185320 second(s), 18 queries .
