| 音响组成六要素 音响系统之所以可以称为音响,最基本的条件就是具有声音回放功能。音响系统中,至少要包含下列几点,才能称为音响,任何音响系统都不例外。 1.声音存储媒介: 您想要听什么东西?交通路况的节目?那您得打开广播电台,并且调到正确的频道。想在车上看电视?那更简单了,液晶屏幕早就是汽车音响系统的主角之一了,就算您想要看DVD也是一样的。想听音乐吗?放一张您中意的唱片吧,不论是CD、MD、卡带,只管里面收录的是哪位歌手的歌声,您喜欢邝美云、我爱听张学友,爱听谁就放谁的CD唱片吧。 2.音源: 能还原出声音存储媒介中声音的设备谓之音源。这个专有名词看起来似乎不好理解,其实是极为简单的东西! 播放广播的叫做调谐器,俗称收音机或收音头;播放卡带的叫做卡式放音座,简称卡座;至于播放CD唱片的,就称为CD唱机,又为激光唱盘,怎么样?很简单也很好记吧? 3.前级信号控制: 简单来说,前级就是在后级之前,我们一般将功放称为后级,所以在音源与功放之间,所有对于音乐信号的处理设备,都称为前级。 例如汽车音响主机上对于音量大小的控制,就是属于前级的部分,它控制的就是前级信号的强弱度。 其它音响器材中,较常看到的前级控制部分,还有高音与低音的调整、左右平衡、前后音量调整、以及响度控制。 此外比较复杂的还有音频均衡器(EQ),其功能和专业音响经常见到的、具有多段频率调整音色、还会显示不同图案屏幕的功能相同。 另外,数字音效处理器DSP也是现在许多主机的标准配备,简单说来就是模拟体育馆、舞厅或是音乐厅等空间的声音特性。 总而言之,凡是有关于信号的处理或调整的设备,就是前级。 4.功率放大设备: 前级控制的声音信号强度大多都只有几伏特,还不足以驱动喇叭,因此必须让前级信号吃些“大力丸”,让信号的强度更强,使其可以瓦特(W)来计算,这样将信号强化成功率输出的机器,就叫做功率放大器,也就是俗称的功放。 一般而言,音响系统的总输出功率值,也就是系统中所有功放的输出功率之和,都被拿来作为音响系统在大小级数上的分级。 5.扬声器: 将电能转变成声音的设备称之为扬声器。或许已有读者猜到扬声器就是俗称的喇叭! 对吗?只能说对了一半。能将信号转变为声音的设备,除了一般常见到圆形或是椭圆的往复动圈式喇叭单体以外,还有其它种类的扬声器!例如以金属带发声的丝带式、以静电驱动平面式震膜的静电式扬声器,也都在音响中占有一席之地。不过在汽车音响中动圈式喇叭还是主流 6.传输线材: 一套完整的音响系统,线材是不可或缺的组合部件,但线材却往往容易被忽视。其实线材的好与坏,会直接影响声音的品质,因为线材从材质、绞合结构,到直径、绝缘与阻抗值等设计与规格上的不同,都会影响信号或功率的传送。 而在线材的使用方面,会因不同的器材需要有不同设计取向的线材,如dianyuan电源、接地、启动、讯号、喇叭、光纤与特殊系统所需的线材,都因各自要求不同而在设计上有所区别。 例如对要求声音品质的喇叭线而言,其材质的纯度必定是越高越好,否则太多杂质会影响声音的完全发挥。 此外线材与器材间的端子亦非常重要,接点牢固与否、接触面积的大小、接头设计与材质以及接地是否良好,也会对声音效果产生重大影响。 汽车音响大多为前后级合一 目前市售的主机之中,很多已经具备了音源、前级和后级,囊括了音响构成的基本结构。为什么这样说呢?你看主机是否有单碟CD、磁带卡座或是收音机?至少有其中的两样吧!那就是音源啦。 再看汽车音响主机中,是不是可以调整音量的大小,而且即使是最低档的主机也有高音与低音的音色调整吧!那就是有前级了。 此外,主机是不是大多都有输出功率呢?如果汽车音响系统中,是以主机直接去推喇叭的话,那必定是主机中内含了功率扩大器,例如普通的原厂主机或是大多数的改装主机都会有功率输出。而有一种主机没有附内置功率扩大器输出的,这种主机一般俗称为哑巴机,仅有讯号输出而已。不要以为这种主机会较便宜,其实大多数哑巴机都属于最高级的旗舰级,因为会使用哑巴机的音响必定会安装功放,因此主机内部零件的用料更加高级,线路架构的走法更为完整,所以价格也是最贵的! 在功率扩大器方面,若是附有音色调整、电子分音、等化或是参数等功能的机型,就包含前级与后级两个部分,也就是综合式功放;若只是纯为功率放大的机种,那就是只有后级的部分了。 如果是喇叭呢?毋庸置疑,它就是纯后级。就算是包含了分频器,也只是针对喇叭而量身定做的部件,虽然它本身也具有控制信号的分频与音色的调整,但它还是属于喇叭系统的一个部分。 下回您在看到任何一套汽车音响器材时,就可以自行分析了吧! 系统大小都是音响,有人会以为,自己车上装的音响实在是简单不过了,这样可以称为音响吗?我想只要有上述完整的条件,可以发出您想听或是指定的声音,就可以称为音响,哪怕器材只是原厂主机配几只喇叭。 反之,如果一个有好几种音源、很多部功放的超大系统却没有音量控制,能听吗?如果没有喇叭,能响吗?这样的系统即使规模再大、器材再多,都不算是音响了。汽车音响系统的大小,取决于个人对于声质的要求。不论您车上音响系统的规模大小,下回当您打开车上的音响时,只要能提供您想要听的音乐,为您的听觉享受服务,就是最为完美的汽车音响系统了。 不过当您在选取音响时,最好还是能选购有品牌的套件,这样不但品质有保证,而且产品的说明书必定十分详尽,将会引导你如何正确的使用,才会避免发生使用错误的尴尬。 |
GMT+8, 2026-1-27 07:44 , Processed in 0.179058 second(s), 18 queries .
