| 故障表现为:今天收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B2000C液晶电视,其现象为灰屏,据客户讲,在收看过程中图像突然发红之后就灰屏了。 故障检修: 开机检查逻辑板上屏电压正常,DC-DC中的VGH为1V左右,AVDD为0V,明显不正常,正常时VGH应为27V,AVDD应为15V,经检查发现AVDD滤波电容C205严重漏电短路,换后AVDD还是为0V, 后来发现升压电感L202开路了,问题找到了,没有材料换,又不知道电感量多大,抱着试一试的心态,在废逻辑板上找了一个个子稍大一些功能同样的电感接上,嘿嘿15V有了,居然成功了。就是原位置装不下,只能用导线连接,工艺丑陋,上图跟大家分享一下。 |
GMT+8, 2026-1-7 12:33 , Processed in 0.113744 second(s), 16 queries .
