音响_影响音质三要素
2023-5-5 13:35| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 想把最美的音乐搬回家,一张原版高保真碟片、一套豪华高保真音响还远远不够。也许您会问:花了那么多钱置办的音响、碟片还不够,那么按你要讲的东西还需要多少投入啊?您别担心,我们接下 ...
    想把最美的音乐搬回家,一张原版高保真碟片、一套豪华高保真音响还远远不够。也许您会问:花了那么多钱置办的音响、碟片还不够,那么按你要讲的东西还需要多少投入啊?您别担心,我们接下来讲的虽然可以在效果上很好地提升您家音响表现质量,但并不需要您额外的投入。
    现在的家电除了饮水机、电饭煲一类的小家电外,大件的产品基本上都是“半成品”。为什么这么说?您掰着手指头数吧,从电视、空调、热水器到洗衣机、电冰箱……哪一样是买回家直接就可以用的?空调要安装内外机、热水器要悬挂通水试电、冰箱要试运行、洗衣机要接上下水……每样都不是您掏了钱就能立马用得上的。
    这还都是属于“生活必需品”类的家电,音响作为生活奢侈品,要想发挥出最佳的工作效果,没有细致的准备工作和安装调试是断然不可能的。
从选房间开始
    房间对于声音犹如橡木桶对于红酒,大小合适格局得当的房间可以使音响系统发出的声音酝酿得更加淳厚。空间略大的听音室对于所有声音中的低频部分有很好的伸展作用,还可以让音效更加鲜活。
    我国一般家庭的房间格局中,通常用作听音的房间面积在15平方米至20平方米,这类格局以书房较为常见,当然如果条件允许的话,大一些的房间会更加合适。因为大的空间可以削弱墙面对音效的干扰,有利于声音在音场中的还原,同时大的空间也有利于低频音的表现。不过用客厅做听音室是不太合适的,因为客厅的格局通常较乱,听音的位置通常也无法设置在最佳的位置上。同时客厅通向各个房间的过道会形成空间的不对称,某面墙上一些大的窗户会造成低音损失。值得一提的是,听音的房间最好不要是正方形,顶高不要超过3米(小朱书房的顶就是斜的,所以听音室只能选在了别的房间)。只要处理得当,这种房间会有很好的音效。
    在选择房间的时候,切忌房间四面墙当中出现相邻的两个相等面,或者其中一个面是另一个面的两倍。也就是说如果把房间看成一个长方形,那么正方形格局的房间和长宽比为2?1的房间是不宜取的。因为这种格局会使得房间较容易产生驻波或者低频声共振,干扰声音的本来特性。
房间的内饰很重要
    听音室的内部与其他房间不同。通常来讲,专业的听音室对于吸音材料的运用是根据房间的混响时间、吸音材料的特性参数来选择的。不同的吸音材料有着不同的个性,对于不同频率有着不同的吸音率。例如,薄夹板、木板对于中频音的吸收效果较好,而石膏板一类的物件在低频音吸收方面更为见长。所以换句话说,如果一个房间只用一种吸音材料,那么整个房间只对一种特定频段的音频更加有效,而对于其他频段的声音则显得缺乏处理能力。所以在为整个房间选择吸音材料的时候?一定要从整体考虑。一些正规吸音材料的厂商会向销售商提供一些【存储器数据】,购买的时候您可以在销售商处得到相关的信息。
    对于天花板和地板来说,处理手段与墙面是不同的,通常来讲地板比处理过的墙面在声学上“硬”很多,但又不适宜进行“软”化改造。因此如果您家是瓷砖或者木地板,可以选择在听音的位置摆放一块大小合适的羊毛地毯。别看地毯小,对于房顶和地板之间的声波有着出色的吸收能力。不过遗憾的是,毯子通常对于中低频音和低频音没什么办法,仅对高频部分有较好的处理能力。
    如果房间的结构本身就不是很理想,使用的吸音材料过分单一或者尺寸不良,那么在所打造的吸音室内就很容易出现驻波。刚才我们也提到,驻波会改变声音原本的特性,尽管较大的房间通常驻波的影响较小,但不代表不存在驻波问题。不过驻波解决起来也很简单,就是尽量避免房间中对称的物品摆放。
    就整体的布局来看,音响部分特别是主音箱和中置音箱,其后部的墙壁最好偏“硬”一些,墙面外不要有吸音材质,如果音响功率较小,石膏板都可以免除,这样才可以借助墙面将声音推向聆听者。
    在聆听者与音箱之间的左右两侧,一定要有优异的吸音材料充实墙壁,一般来说玻璃纤维棉即可,如此可以避免音箱发出的声音经墙壁反射后干扰人耳直接听到的音箱效果。在听音位置的后部,同样不可以出现太强的“硬”墙面,除了一定的吸音能力外,后墙还需要设置特殊的扩散结构。作为一般家庭,去市场上购买现成的扩散板意义不大,一来不好看、占空间;二来家中很多圆弧面、凸面、斜面的东西都可以达到扩散的效果。您可以根据情况自行处理。
低频音要特别处理
    通常来讲100Hz以下的声音波长大于3.4m,这样算来与房间的格局尺寸在一个级别上,所以整个声波在房间内部只有几个共振频率,不同频段的低频音互扰现象也比较小,因此整个低频段的音色饱满丰富。另外由于音响当中的低音炮通常没有太强的指向性,因此在房间中的位置对于音效的影响并不大。
什么叫混响?
    在许多音响玩家的耳边经常会响起这样一个词——混响。对于入门级玩家来说,混响到底是什么呢?
    首先要区别的是,混响跟回音是完全不同的两码事。回音是一种声波碰触到物体后立即返回的现象,近距离的回音声音衰减得很微弱,因此强度上变化较小。混响是指声音在房间内部所有物体及面、人体身上反复反射而形成的逐渐衰减的声音存在现象。混响的程度与房间吸音效果有着直接联系,混响时间适当则声音充盈饱满,混响时间较长则生动活泼,混响时间稍长则音乐更显华丽。因此许多音乐厅的混响时间稍长,控制在两秒左右,而歌剧院由于突出表现人声,因此控制在1.5秒左右。
    家庭音响效果的调试过程中,混响也是重要的一环,通常混响时间根据房间来定,控制在0.4至0.5秒之间。有些听音室,一旦进入后不仅外界的声音,连听音者自己说话都感到吃力,这就说明房间的吸音做得有点过头了,混响太短,好像在空旷草原说话一样,缺乏现场感。
    通常来讲混响的效果直接取决于吸音层,如果吸音层做薄了,可以通过挂毯、书架来进行补救。但是如果吸音层做厚了,那么补救起来就较为麻烦。因此回到了房间内饰的问题上,吸音层的构建一定要多多小心,最好在一开始的时候就将挂毯、书架的吸音能力考虑进去,这样即使吸引效果偏差,后期补救起来也相对容易些。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.154257 second(s), 18 queries .
