汽车音响_常见维修故障排除
2023-5-5 13:35| 发布者: 开心| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 常见【故障】 汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些【故障】,下面介绍一些常见的汽车音响【故障】及【故障】的排除 ...
    常见【故障】
    汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些【故障】,下面介绍一些常见的汽车音响【故障】及【故障】的排除方法。
音响左右声道音量不一样
    【故障】排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
某一声道高音无声
    【故障】排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
噪音大
    【故障】排除:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
音量时大时小
    【故障】排除:先检查dianyuan电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.167427 second(s), 18 queries .
