音响_电源变压器设计公式
2023-5-5 13:35| 发布者: 开心| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 本人曾经在坛上介绍过dianyuan电源变压器简易设计公式,由于简易公式(包括一些软件)都是把某一参数设为固定值(如磁通密度为10000高斯,电流密度为2.5A/平方毫米等),然后对公式进行简化得 ...
    本人曾经在坛上介绍过dianyuan电源变压器简易设计公式,由于简易公式(包括一些软件)都是把某一参数设为固定值(如磁通密度为10000高斯,电流密度为2.5A/平方毫米等),然后对公式进行简化得来的。目前硅钢片新品磁通密度提高了很多。因此简易公式在使用中有一定局限性。最近不断有网友发短信要求代为设计变压器,于是决定参照有关资料对原简易公式加以完善,并增加了次级高压部分功率的计算公式,供各位网友参考:
一、变压器功率的确定
1.确定效率: 变压器总功率P1=次级功率P2/η 。
η 为效率,可根据不同功率范围选择。
功率(VA)      <10     10~50    50~100   100~500     500~1000
η( %)          70~75    75~80     80~85      85~90
2.次级功率的确定:变压器次级功率包括灯丝功率与次级高压功率之和,次级高压功率的计算方法如下:
    U2全波整流为变压器1/2次级电压,桥式整流为次级电压,U0为所需直流电压(包括扼流圈或滤波电阻的电压降+功放管供电电压),I2为变压器次级电流,I0为所需直流电流。
全波整流:电感性负载U2=1.11U0,  I2=0.71I0, 功率 =1.34(U0I0);
电容性负载U2=(0.9~1.0)U0,  I2=1.11I0, 功率=1.71U0I0;
桥式整流: 电感性负载U2=1.11U0,  I2=I0, 功率 =1.11(U0I0);
电容性负载U2=(0.9~1.0)U0,  I2=1.41I0, 功率=1.41U0I0;
二、铁心面积的确定  适用GEI,KEI,,UI,CD等类型的铁心
1.S(铁心截面积平方厘米)=K√P1  ( 原简易公式K为1.25磁通密度为9000)
铁心最大磁通密度(高斯) 7000    8000    9000    10000    11000   12000 13000    14000  K      1.4      1.3      1.25      1.2         1.15        1.1        1.05        1.0
变压器功率<100VA,最大磁通密度热轧8000~10000冷轧10000~12000
变压器功率100~1KVA,最大磁通密度热轧10000~12000冷轧12000~14000
根据S选定铁心舌宽与叠厚,一般叠厚=(1.5~1.8)舌宽较为适宜.
三、N(匝数/伏)=M/S    (原简易公式M为50磁通密度为9000)
铁心最大磁通密度(高斯)   7000    8000    9000    10000    11000    12000    13000    14000    M     64        56        50          45         41          38           35         32
修正值ΔU(原简易公式为初级减3%,次级加3%,系个人多年经验得出的)
t
变压器功率功率(VA)         <10         10~100       100~1K
           ΔU                           7%~10%     5%~7%        3%~5%
四、线径φ(原简易公式为 φ=0.7√I)
电流密度2A/mm2   φ=0.8√I 电流密度2.5A/mm2   φ=0.7√I 电流密度3A/mm2  φ=0.6.5√I
电流密度 A/mm2                 4~3.5        3.5~3          3~2.5
    最后根据计算结果进行验算,如果窗口容纳不下,则应当选取大一号的铁心。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.185519 second(s), 18 queries .
