| CYBER HOME音响在《电子报》今年第7、16期有介绍。本人平时用得较多的是它的定时开机功能,但电网断电之后时钟就停走,定时开机就不具有意义了,因此决定给它加上后备dianyuan电源,以使时钟不间断。方法如下: 打开前面板,取出电路板,在元件面左下侧找到CN9排插(如图),最上一根为白色线,待机用数字表测得此处电压为5.54V,与其相邻的是.. 实用技术参考;请读者自己分析 给CYBER HOME音响加后备dianyuan电源CYBER HOME音响在《电子报》今年第7、16期有介绍。本人平时用得较多的是它的定时开机功能,但电网断电之后时钟就停走,定时开机就不具有意义了,因此决定给它加上后备dianyuan电源,以使时钟不间断。方法如下: 打开前面板,取出电路板,在元件面左下侧找到CN9排插(如图),最上一根为白色线,待机用数字表测得此处电压为5.54V,与其相邻的是一根灰色线,测得此处电压为4.96V,此两处电压不随待机、开机而变化。将此两处并接,接上外接电池(图上虚线部分),因待机走时电流较大,达30mA,电池电压跌落至4.3V时待机指示灯D1会闪烁告警,同时时间及收音储台信息将全部消失。因此选用容量较大的1.2V2.4Ah镍氢电池四节供电。断开dianyuan电源,D1常亮,而将与D1相连的R27换为2kΩ后可使走时电流降到25mA,D1只是稍暗,为防止开机时间到而电网无电,机器自动开机后背景灯D4、D5、D3也亮(电流更大达到150mA,浪费电池能量)。本人拆去D3同时拆去R29或R30,将余下的一个电阻换为540Ω,且将D4、D5并联,这样降低了D4、D5的亮度,也使清晨在远处观看显示屏更清晰。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.219886 second(s), 17 queries .
