磁流体式扬声器
2023-5-5 13:34| 发布者: 开心| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 电动式纸盘扬声器的电声转换效率很低,一般不超过20%,也就是说,它所承受的电功率绝大部分变成了热能.音圈的温升会使音圈的阻抗增大,使其与整机失配.因此要大幅度地提高扬声器的承受 ...
    电动式纸盘扬声器的电声转换效率很低,一般不超过20%,也就是说,它所承受的电功率绝大部分变成了热能.音圈的温升会使音圈的阻抗增大,使其与整机失配.因此要大幅度地提高扬声器的承受功率,改善音圈的散热便是关键问题,一种称之为磁流体扬声器较好地解决了这个问题.磁流体扬声器与传统的电动式扬声器结构几乎相同,量者主要区别是磁流体扬声器在磁缝中加入了一定量的磁性液体.由于磁缝中的磁感应强度很强,所以即使在音圈振动的时候,磁性液体也能被稳稳地吸附在磁缝里面.磁性液体是一种含有平均直径为0.001微米的细微铁粉的胶液,这些铁粉在胶液里呈悬浮状态,为了防止铁粉相互粘连在一起,人们还在铁微粒的表面覆盖了一层很薄的高分子膜。
  由于音圈工作时始终是 在液体里,所以音圈产生的热量直接传给胶液,由液体再传给磁路系统散发出去.所以磁流体扬声器的散热状况得到明显改善,其额定功率也就有了大幅度提高,磁性液体的存在还增强了扬声器的阻尼性能,从而有效地降低频率特性曲线上的谐振峰高度,使其特性曲线更加平滑。
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.189447 second(s), 18 queries .
