汽车音响_噪音来源及排除方法
2023-5-5 13:34| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   在使用汽车音响或更换音响之后,音响会产生多种噪音,噪音能影响音质,降低音响的指标,甚至使整个音响系统无法收听,本文针对噪音问题,介绍噪音的来源和基本排除方法。 一、噪音的来源  ...
一、噪音的来源
  噪音可以从以下途径侵入汽车音响系统。
1.侵入dianyuan电源线(通过主机和功放dianyuan电源线进入系统)。
2.通过地线的电流(通过天线的地线和功放的地线)。
3.受其他电线线束的感应(通过天线接收和原车线束感应)。
4.用电器的干扰(电喇叭、电动机等)。
  以上1、2、3项是有相关性的。
二、应付噪音的对策
  一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
1.对付点火系统所产生的噪音
    检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF /400V无极性电容。检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。
2.马达噪音的排除
    首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。
3.对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。在两个喇叭的端子上分别使用方法。在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。
4.对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:电喇叭支架与车身应接触良好。在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。
5.接地不良会产生噪音。如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。
6.dianyuan电源线噪音抑制:为有效地消除dianyuan电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。
7.对信号线(RCA)传入噪音的抑制:信号线应远离dianyuan电源线,与dianyuan电源线分别安装在车身两侧,这样一来可以避免干扰的可能性。信号线如有双层屏蔽网,应把外层屏蔽网接在机壳上。
  在实际应用中还会遇到许多问题,但重要的是先找到干扰源,然后再对症下药解决它,使汽车音响系统播放的每一个节目都清晰纯净完美无缺。
  噪音问题是汽车音响【故障】中,原因最多和较难排除的,因为汽车的结构和线路较复杂,易产生噪音的地方较多,所以应掌握一些汽车电路和汽车音响方面的知识,排除【故障】才能得心应手。
排除方法:首先根据噪音情况,通过原理分析和判断找出【故障】所在部位,再采取不同排除方法。
  简单排除办法,先听音响的收音、磁带和CD部分是否都有噪音,如果都有应检查dianyuan电源线、地线、信号线,走线的部位是否合理,信号线有无松动外皮是否破裂搭铁,功率放大器应与车身绝缘。针对不同的噪音来源,采取不同的措施进行处理,如果噪音不能排除,是把产生噪音信号源处理掉,然后再采取防噪音措施,这样一来才能将噪音彻底解决。
GMT+8, 2026-1-27 09:11 , Processed in 0.197454 second(s), 18 queries .
