| 科学证明金属导电性由强至弱的顺序是:银、金、铜、铝……。铜是紫红色金属,铝是银白色金属,铜的韧性比铝强几倍。经济角度考虑,银、金价格太高,铜适中,铝较便宜,且铝的密度不到铜的1/3,但铝的导电能力只有铜的65%左右,以传导等量的电流而言铝的截面积大约是铜的1.6倍。所以专业音响dianyuan电源线通常采用纯无氧铜(OFC)作为导体,因它具有高导电率、高机械强度、体积小、电阻小的特性,从而可以减少导体发热及电压损失。外皮采用柔软的抗氧化透明PVC为绝缘体。 由此可见只有纯无氧铜制造的,才是导电率高、安全又较经济的dianyuan电源线,最好是带屏蔽具有抗干扰作用的。有条件的可以选择镀锡铜或镀银铜,因为镀锡铜的物理稳定性最好,镀银铜的导电性更好。但绝不能用铜包铝,因为铜包铝的内阻比纯无氧铜要大4倍左右,造成压降增大,甚至发热,危害音响系统。 购线材时,建议带上一把千份尺,到信誉好的线材专门店购买,首先看看dianyuan电源线导体的表面和截面都是纯紫红色且光鲜,手感柔软,再用千份尺量一量线的直径和单支铜丝的直径,若符合 A规和B规标准的,则是标准dianyuan电源线,否则就是非标线。如果导体的表面呈淡紫色,且截面灰白,则是铜包铝线!如果导体的表面呈银白色,且截面光亮,则为镀锡铜或镀银铜!又看看线的截面铜芯与外皮是否成比例,如有皮厚芯细的现象,则有偷工减料之嫌,因为铜的价格是PVC的5 倍左右。有时间的话,最好数一数铜的数量是否与标准吻合。 通常dianyuan电源线的正线(火线)与地线的长度比例约为10:1,且地线最好比正线大1号,8GA线用得最多,其次是6GA、4GA,用得较少的是2GA、0GA。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.169462 second(s), 18 queries .
