音响_电源的设计思路
2023-5-5 13:34| 发布者: 开心| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 对音响产品来说,dianyuan电源是至关重要的,甚至可以这么说,对音响器材dianyuan电源的重要性是怎么重视都是不过分的。  笔者以前摩机时对dianyuan电源的理解并不深,后来看了杭州朱师 ...
  笔者以前摩机时对dianyuan电源的理解并不深,后来看了杭州朱师父写的一篇有关dianyuan电源的文章后,才对dianyuan电源产生了浓厚的兴趣,之后在摩机时候,加大了对dianyuan电源的研究和实践,并深深地感觉到,摩dianyuan电源以及摩dianyuan电源周面系统比如说dianyuan电源滤波器和dianyuan电源线,是摩机所有方法中最有效的方法。
  我们知道,在一个音响器材中,dianyuan电源部分是基础,好比大楼的地基部分。如果一个大楼的地基有了问题,那么这个大楼很难盖好,即使盖好了,在建设中间也要经过大量的补救工作,而且这个补救工作还不见的效果好。目前国内的厂商恰恰做反了,就拿CD厂商来说,他们中间的大多数对dianyuan电源部分往往忽略,而把精力放在DA转换芯片运放上,厂家这样做,是有其阴险的目的的。因为现在大多数国内的厂家本身还造不出非常好的器材,只好用概念的炒做来吸引人的眼球,而要炒做概念,炒芯片显然要比炒dianyuan电源方面的多。就像国内的电脑厂商,总是拿CPU蒙人,但配套的主板,硬盘以及显卡都很差,这就导致国内的大多数电脑CPU用得很不错,但是整体性能很不怎么样。
  国产器材dianyuan电源部分存在以下几个缺陷,1,设计简单落后,2,用料偷工减料。经常解剖国外机器的听友都有这样的感觉,那就是国外名器的电路部分是比较复杂的,他们之所以不用目前的“通用”电路,而是根据自己的器材的要求,设计自己的dianyuan电源电路,在于他们对dianyuan电源的很深的理解。在国产的CD中,东方之声的dianyuan电源部分是很独特的,其dianyuan电源板上除了有大量的优质元件外,还有有大量的电感,这样可以输出大电流。另外度高的DVDdianyuan电源也比较有特色,该机器提供正负dianyuan电源时,不是像通板那样使用7812和7912,而是使用两块7812,这样输出的电流更接近于电池输出的电流。
  dianyuan电源部分最让笔者感兴趣的是杭州朱师父的做法。我们平常功放使用的dianyuan电源虽然也分级的,但是这个分级是不完全的。我们知道,现有的dianyuan电源部分先经过变压器调压,然后经过二级管,然后经过滤波电容,再把dianyuan电源送到要用电的器件上,但是这样做,表面上分组了,实际上由于分级不够,还是存在干扰。这就好比用一个水渠给很多地浇地,水渠被挖开很多口子给不同的地浇水,这样,流到每个地块里的水肯定流速很慢,而且水量不够。为了解决这个问题只好采用大变压器和高容量电容,但是就是如此可以缓解电流强度的问题,还是存在着干扰。而且dianyuan电源还偏离线性很远。朱师父的做法是,dianyuan电源的每一级都是用自己独立的通路。dianyuan电源在变压器就开始细分组,然后降压后的不同的dianyuan电源分别进入各自独立的滤波电路,经过滤波后的电流直接到达用电的元件处,各组dianyuan电源除了共用变压器外,从变压器出来后就分道扬镳,互相并不干扰,这就好比每一块地都用专门的水渠浇,虽然挖渠费力占地,但是浇地的效果肯定会很好的。而且朱师父在选择滤波电容时,并不使用电解电容,而是并联大量的EC电容来代替滤波电容,据他说,用这种方式摩了国内普通功放dianyuan电源后,效果很不错,谐音丰富得让人想到300B。但是必须指出的是,朱师父的设计思想是对的,操作起来却很难,因为EC电容很贵,用这种方式摩机,单是EC电容就要用掉1500元,如果摩CD,用量可以少点。有一个变通的方式,那就是按朱师父的设计去做,只是把EC电容换成其他的高品质的电解电容,(有关dianyuan电源的电解电容,笔者将在第三节讲)。现在笔者在和一个电子厂联合开发物美价廉的解码器,采用的供电方式就是这样的,把所有的用电元件的电都使用独立的分组,最后把每一组的电直接供到用电处。
  在我们用滤波电容滤波时,常喜欢并联一个小容量的电容,这样可以让高频信号有自己的通路,而且这个小电容应该并联在整个电容组的根部,也就是离电路板最近的地方。受此启发,本人在使用滤波电容时采用了同一系列的容量不等的电容并联的方式,比如说用10u,47u,63u,100u,220u,470u,660u,1000u并联使用,容量低的只用一个,最后那个大容量的可以多用几个,以保证容量。这样配置可以使不同频率的信号都有自己的专用通道,当然在具体安装时应该把小容量的电容放在前面,即离电路板最近的位置处。本人使用的电容是堪称天下第一的RIFA124系列电解电容,效果很不错,但是这种方式占的地方太大,机壳内必须有较大的空间才可以使用。如果再在离电路板最近的地方并上低容量的油浸电容,则效果更好。
  dianyuan电源设计如果有问题,那么采用合适的元件多少是可以进行一定的补救的,从笔者的实践情况来看,采用合适的元件是可以很大程度上提升音质的。但是国产的很多机器在用料方面却很省,导致dianyuan电源部分做的不认真。国产的机器中还有个厂家在dianyuan电源上是下了功夫的,但是脑子转歪了,这个厂家就是原创。熟悉原创产品的人都知道,其声音是比较淡雅的,但是厂家为了让声音不臃肿,让声音更清淡,于是开始在dianyuan电源上做文章,它的dianyuan电源部分的其他元件用的是很不错的,比如说用了超快速二极管,甚至用了低内阻的LT317,但是变压器只用了一个20瓦的,它是通过使用低内阻和限制电流的供应来达到让声音瘦下来的目的。为了让声音比较快捷不很臃肿,滤波电容的容量也较低,给光驱供电的滤波电容是3300u,本人买回来后就发现这个新机器都挑碟严重,15%的碟子读不过去,上网查了查,发现网上也有用户反映原创的产品挑碟,但是当本人把电容容量加大到4000u时,再没有出现挑碟的情况。由于供电不足,导致播放小动态的作品时听上去还可以,但是动态稍大,机器立刻露怯,所以本论坛有人买原创的A6和A8时,本人总是劝大家别买,就是因为该机器的dianyuan电源部分有不太好。
  在dianyuan电源的外围采取一定的措施也可以取得比较好的效果。主要的方式有两个,一是加dianyuan电源滤波器和隔离变压器,另外一个办法就是采用比较好的dianyuan电源线。
  根据我本人的实践经验看,使用dianyuan电源滤波器是很有必要的,刚使用滤波器时,只是感觉到高频更好些,其他的好处似乎还不太能够被发现,但是当你使用了3-6个月后将滤波器去掉时,你就会立刻感觉到离开了dianyuan电源滤波器的声音非常浑浊,此刻你就会感觉到有了dianyuan电源滤波器后声音是多么的不同。滤波器有外置和内置的,现在市面上的很多滤波器都是长型的,上面有8个左右的通用插座。在所有的国产滤波器中,凤之声的AF-20给我留下了深刻印象。该机的体型很大,一个顶其他的3个,另外该机的机壳非常厚,甚至比大多数功放的机壳都厚,重量也很大,但是美中不足的是该机的插座不是国标的,美国插头就不能用了。
  目前内置的滤波器大多数是拆机品,也就是二手货,大部分是铝壳的,也有铜壳,虽然是拆机品,但是大家可以放心使用,因为里面的元件基本上都是高品质的薄膜电容,电阻和电感,这些东西本身就很不容易坏,本人给每个机器上各安装一个这样的内置滤波器,效果甚至比使用一个大的外置的滤波器更好,但价格要便宜的多。还有一种内置的滤波器是插座型的,其外形比普通插座稍大,元件安装在插座里面,全新的价格在6-12元之间,但是本人还是建议去买二手的带密闭铝壳的滤波器,虽然是二手货,但效果比新的插座式的要好。
  给机器配一条好的dianyuan电源线式绝对有必要的。现在本人在听器材总要先看一眼dianyuan电源线。但是现在想买一条好线是非常难得,市面上大多数dianyuan电源线都不值那个钱。我曾经在一家电器行看见一条新德克dianyuan电源线,问老板多少钱,老板说是480一条,抬头看见是我,忙改口说你懂行,280就买给你,如果抛去厂家和商家赚的,那么这条线的成本其实很低。现在的线主要*大插头和线径吓唬人,用多层避震层把线做的很粗,让人感觉它很不错。但是本人实践的情况看,并不是说粗dianyuan电源线就比细的声音好。依照本人的实践的情况来看,用不同材质的线合理搭配是获取好声的非常简便的手段,当然合理的使用磁环和磁珠也是很有效的手段,具体的使用方式俺不说。如果给CD和晶体管的器材供电,我还是建议大家使用特富龙镀银线,效果很不错,如果嫌低音不够,可以把3股并成一股用,当然成本就增加了。如果给电子管器材供电,还是用铜线和混合材质的线材。银线的速度比较快,线条很清晰,但是略硬了点,最简单的改进办法就是做成油线。本人将尽快推出几款dianyuan电源线和信号线,自然是油线,特富龙镀银材质,巧妙使用了磁环,力争把dianyuan电源线的售价降到300以下,越便宜越好呀。
  还有一个办法就是磁珠的使用,可以套在线上,也可以把线在磁环上先绕一圈,台湾的朋友在这方面心得颇多。
  当然改善供电还可以为音响从接线箱直接单独引线,但是我们普通听友条件有限,那些我们做不到的方法就不再介绍了。
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.217596 second(s), 17 queries .
