HIFI音响_的注意事项及使用
2023-5-5 13:33| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 首先,注意【温度wd】。任何电子元器件都有自己的正常工作【温度wd】。音响器材正常的工作【温度wd】应该为18到45摄氏度。【温度wd】过高容易烧坏元器件或使元器件提早老化,过低则会降低 ...
    首先,注意【温度wd】。任何电子元器件都有自己的正常工作【温度wd】。音响器材正常的工作【温度wd】应该为18到45摄氏度。【温度wd】过高容易烧坏元器件或使元器件提早老化,过低则会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度。但作为居家使用低于20度的时候不多,所以我们更要注意的就是【温度wd】高问题。比如,切忌阳光直射,也要避免靠近热源(比如暖气),夏天时更要特别注意降温和保持空气流通,同时做好除尘工作,尘土积聚不美观不说,同样影响器材散热。
  其次,好的使用习惯。开机时先开CD,然后是功放。关机时则相反。原因在于避免CD开机的瞬间电流冲击功放。与此同时要注意的是,开关音响时,把功放的音量调到最小。这是为了保护功放和音响即使在误操作时也没有损坏。此外,器材用完时,各功能键要复位。
    最后说说一些使用误区。有人认为要想延长寿命,最好就是少用。这实际上是一个常识性错误。正确前提下经常使用机器不但不会对机器有什么损害,反而能延长机器寿命。在一些潮湿和高温季节,即使不用,也最好每天给机器通电半小时,避免扬声器音圈和变压器一类元器件受潮。如果长期不开机,部分机件还会因变形导致工作失常。而另一个大忌,就是带电操作,这点大家用PC的时候应该知道带电操作的危害,老猫这里就不再赘述,只强调一点,无论是接线还是连新设备,一定要确保是在设备关闭时进行的。
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.204075 second(s), 18 queries .
