| 在汽车音响领域,人们一直在追求这样一种效果:坐在汽车里就如同坐在舞台前,所有的声音都是从前挡风玻璃处发出来的,闭上眼睛,就如同感受到身处演唱会现场,每种乐器的音响都可以达到最佳的重播效果。这就是我们通常所说的专业级的Hi-Fi(High Fidelity高保真)效果。 达到理想的Hi-Fi效果,关键是做到声源同步和各频段信号的放大比例相同。这时家用音响来说并不是件难事。因为家用音响的高中低频单元都放在同一个固定的箱体里,而且所有的音乐信号都经过同收到其他维修同行的一台功放加以放大,放大比例一致也就比较容易达到一个优良的音色平衡度。但汽车音响不同,由于安装位置的局限,超低音单元通常只能安装在后面行李箱、中低音单元一般只能安装在车门的下前方,高音单元则一般安装在A柱附近。这样出来的效果很可能只听到前面的高音与从后面传来的低音,而中音部分则显得较弱。引外出于不同单元的放大及功率要求不同,汽车音响一般只能采取多台功放驱动扬声器的方式(许多设计低频部分就需由多台功放放大),因此音色平衡度方面很难达到一个理想的水平。解决这些难题涉及的因素很多,扬声器的选择与设计是其中的关键之一。 设计安装直接影响Hi-Fi效果,从专业角度讲,具有优秀音色平衡的Hi-Fi效果可通过前置声场效果(声响效果感觉前置)、声场定位(不同音源在声场中定位准确)、空间感(低音的回响效果对音响效果的空间感受)、重播效果(声音还原保真效果)、声像效果(音质、音色及画面质量效果)等方面分别考核。 良好的声场定位(STAGING)主要取决于设置在驾驶室前排的高音单元和设置在驾驶室左右的中音单元。因为人的听觉系统主要是靠中音频率部分的声波到达左右耳朵的先后来进行声源定位的。安装在A柱附近的高音扬声器与安装在车门下前方的中音扬声器只有达到协调的频繁匹配才能形成协调的声源一致感。同时考虑到听众的位置,左右中音扬声器的放声角度还要根据不同情况反复计算,准确调校,只有这样才能使汽车音响要达到良好的声场定位。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.189659 second(s), 18 queries .
