| 一款经典的3厢小车——欧宝雅特。作为一款中高档的家庭轿车,它传承了德国享誉世界的造车工艺,在运动型设计的基础上提供了优异的驾驶性能,能够为驾驶者提供真正需要的性能、造型和操控功能,属于实用主义的倡导者。该车的用户要求音响实用,并对音质提出了较高要求。 音响配置 主机 阿尔派CDA-7998日 1.3DIN幻像面板,3组前级输出(4V电压),可连接控制Ai—Net总线CD换片机,图形化生物酶显示技术,快速搜索曲目按钮和操作界面,支持MP3、WMA格式文件,6声道数字时间校正,5段数字参数均衡器,6个位置斜率可调电子分频,低音电平控制,低音相位选择器,黑屏降噪,MediaXpander媒体扩展,i—personalize网络个性化设置,配备无线遥控器。 这款主机是阿尔派单碟CD主机中经典机型,沉稳的黑色机身,采用电控可隐藏入主机内部的面板,面板大小为普通面板的130%。绝大多数控制按钮位于机身的左侧,旋钮式的音量控制,人体工程学设计体贴入微。图形化生物酶发光显示技术,生动活泼,清晰稳定。 多声道数字音频处理器 阿尔派PXA-H700 使用杜比环绕技术的阿尔派PXA—H700,可以使汽车音响以准确的声音定位和先进的5声道播放系统,在移动环境中实现逼真的环绕声效果,用震撼人心的声学效果将汽车音响推上了新的高度。 功放 1台K,CKE日600.4四路功放,1台来福500S超低音功放 通过这2台功放,可以让整个音响系统得到令人难以置信的效果。 扬声器 前声场为MBQPCE216套装扬声器,MBQ的P系列扬声器采用的同轴高音扬声器的金属支架,该支架系统为高音扬声器提供了多种安装方向,可以根据特殊的安装需要,将高音扬声器定位于3种不同的方向,达到最佳的声学反射效果;采用的金属高音扬声器外壳,增强了散热能力;采用的灯泡装置,可以吸收多余能量,避免高音扬声器超载;采用湿粉涂覆技术的纸盆,可以去除带宽以外的多余谐波,避免失真;采用复合材料的纸盆则可有效去除音圈产生的多余能量。 超低音扬声器 1只德国MBQ DWE254超低音扬声器 器材安装 阿尔派CDA-7998日主机安装在原车音响的位置,阿尔派H700多声道数字音频处理器安装在主机上部原车时钟显示的位置。其中高音头是利用1个专门制作的小模具安装在A柱靠近仪表台的地方,并用专用材料包好;中低音扬声器在安装时,则是专门制作了1个箱体,安装在前门的下方。2个功放则是根据尺寸大小,并结合原车后排座位尺寸,对应安装在它们的背板上。超低音箱则是通过一个专门制作的箱体放在行李舱内。至于功放与扬声器的连接关系,KICKER600,4四路功放分别用来推动前门扬声器的高音和中低音扬声器,超低音箱则是由来福500S推动乙由于这套系统只安装前声场MBQPCE2下6套装扬声器,为保证良好的声音效果,在安装时花费了一翻功夫。 这套系统虽然只装了前门扬声器和超低音箱,但经过技师的专门设计和布置,声场效果依然非常出色,播放流行歌曲、摇滚及各种音乐都不成问题。 |
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.164494 second(s), 17 queries .
