| 2.1声道 严格的说2.1声道不能算是家庭影院,不过2声道已经可以构成最简单的立体声。声音在录制过程中被分配到两个独立的声道,从而达到了很好的声音定位效果,这种技术在音乐欣赏中显得尤为有用,听众可以清晰地分辨出各种乐器来自的方向,从而使音乐更富想象力,更加接近于临场感受。其中“.1”是指低音音箱,也叫低音炮,用来播放分离的低频声音,在Dolby环绕中用来播放LFE声道。 4.1声道 2声道立体声可以很好的表现听者面前的声场,但是却无法表现侧面和后面的声场,因此人们在听者的后方加上两个音箱,一左一右,形成4声道,构成基本的环绕声场。其中“.1”是指低音音箱,也叫低音炮,用来播放分离的低频声音,在Dolby环绕中用来播放LFE声道。4.1声道已经可以比较好的表现声场,听音者可以感受到三维空间感。四声道环绕规定了4个发音点:前左、前右,后左、后右,听音者则被包围在这中间,四声道系统可以为听众带来来自多个不同方向的声音环绕,可以获得身临各种不同环境的听觉感受,给用户以全新的体验。 5.1声道 5.1声道源于4.1声道,它在4.1声道的基础上又增加了一个中置声道,放在听者的正前方,作用是加强人物对白的效果。其中“.1”仍然是指低音音箱,也叫低音炮,用来播放分离的低频声音,在Dolby环绕中用来播放LFE声道。5.1声道是成本和效果的一个非常好的平衡点,可以出色的建立环绕声场,突出电影的人物对白。5.1声道是最常见的家庭影院音响形式,已广泛运用于各类家庭影院中,一些比较知名的声音录格式,譬如杜比AC-3(Dolby Digital)、DTS等都是5.1声道系统。之后的6.1声道和7.1声道都是建立在5.1声道基础之上,为数众多的声音媒体在录制的时候就采用5.1声道录制,播放时当然要以5.1声道播放。 6.1和7.1声道 6.1声道和7.1声道两者非常接近,它们都是建立在5.1声道基础上,将5.1声道的后左、后右声道放在听音者的两侧,在听音者后方加上1或者2个后环绕。其中“.1”仍然是指低音音箱,也叫低音炮,用来播放分离的低频声音,在Dolby环绕中用来播放LFE声道。和5.1声道相比,6.1和7.1声道可以获得更真实的从头顶或身边飞过的效果,具有更稳定的声像衬托电影氛围及音乐,使无论是影院还是家庭欣赏都具备更和谐的环绕效果。现在已经有越来越多的电影在录制的时候就采用6.1或者7.1声道,因此在未来,使用6.1和7.1声道的家庭影院也会越来越多。 一般来说,一套家庭影院有多少个音箱,一般也就表示这个家庭影院套装最多支持几声道,比如包括低音音箱在内有6个音箱,那么就支持5.1声道。当然,在少数情况下,家庭影院可以没有低音音箱,或者将低音音箱和前置音箱做在一起,并且也有一个声道用多个音箱播放的情况。此外,不同声道之间是兼容的,6.1声道固然可以播放2声道立体声节目,2.1声道也可以播放6.1声道节目,虽然不能实现多声道环绕效果,但不会出现无法播放的情况。 |
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.233351 second(s), 17 queries .
