| 炎炎夏日接近尾声,伴随而来的是潮湿与闷热,人的感觉开始不舒服,而汽车音响也会随着热胀冷缩的规律慢慢在变化。朗朗秋天如何保养汽车音响? 主机部分:主机部分受天气影响比较大的是电路板和一些塑料元件。众所周知,电路板里那些电子元件的参数都是随着【温度wd】的变化而变化。所以如果汽车车内【温度wd】很高的话,我建议不要把音响的声音开得很大,那样不但音响的音质受其影响,其音响的使用寿命也会受其影响。其次,机心部分是由一些金属元件和塑料元件结合电路板组合而成的。金属和塑料的比热不一样,也就是说它们受【温度wd】变化的影响程度不一样。这样的话,在车内【温度wd】很高的状态下,换CD碟片的时候一定不要心急,让机子自动运行,别硬拉或硬推;如果是多碟机要换碟片的话,不要一直按那换碟片键,让机子自动控制其运行,在此强调一下,前置六碟操作一定要小心,它很容易卡碟。再次,由于天气变热,很多人一进车门就开冷空调,在这个时候,要提醒大家的是:不要把空调开得很大。因为冷风遇到热气就会凝结成水,有一些普通装饰店在安装的时候万一没装好空调口的衔接处,或有的车由于使用时间长空调部分出问题,那水从空调口流下来,有时候会流到主机里面。 外加大功率功放:外加大功率功放对【温度wd】的变化更敏感,它需要大容量地散热。所以在夏天开音响的时候一定要让外加功放尽量通风。 扬声器:扬声器受【温度wd】影响最大的是喇叭盆。它直接影响到音质,特别是中低音部分,所以在这个时候音响系统最好重新调试一下。 碟片:有很多朋友他们经常把碟片随意放在仪表台上,这样天气一热,碟片在高温下很容易变型。 空气潮湿:夏天是个雨季,空气比较潮湿。音响系统受其影响比较大的是主机和碟片,在装碟片时一定要擦干净,擦的时候要从中间分别向四周轻轻地擦;平时要把汽车玻璃升起来,并关好门,这样车内就不会太潮湿了。 其他:由于季节的更换,很多车主做车内清洗和蒸汽消毒,这个时候可要注意的是保护好音响系统,特别是主机,因为热气遇到冷风便凝结成水,这样热气可别吹向主机,小心短路。其次,由于天气变热,很多车主就贴太阳膜,在这里也要提醒大家的是:小心保护好门板里的喇叭。 秋季车主特别关心像汽车音响这种精密的设备如何保养。确实,汽车音响由于环境的特殊性,其设计也有别于家用音响。但人们在日常使用汽车音响时,往往由于不熟悉它的特性,容易导致一些不必要的【故障】。 一些音响改装厂的专业人士告诉记者,音响【故障】一般分为两类:一是因使用不当而造成的,另一类则来自天气的原因,如果是人为因素就要求大家严格按照说明书的操作步骤保养,而非人为的【故障】也是可以避免的。 时刻留意高温潮湿 现在大部分新车都装备了CD设备,夏末秋初影响汽车音响正常工作的因素主要就是高温和潮湿。因为汽车音响多安装在仪表板的上部,为了避免太阳光(图库 论坛)的照射,使用遮阳板效果较好。如果门窗密封条不严应更换,否则扬声器容易锈蚀和损坏,甚至造成短路烧毁主机。 而雨季来临湿度加大,CD唱片表面经常会有一层雾气,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。如果是改装CD驱动器,为了避免潮湿,不要安装在底板和座位下面,最好安装在车身的高处,但是不要安装在后风挡玻璃处,【温度wd】过高会使电子元件和激光头加速老化。 注意保持车内清洁 夏秋之交不少车主热衷于自驾游活动,此时最应该注意的是防尘。CD机最重要的是激光头的保养,激光头也是易损零件中最昂贵的,虽然汽车音响在设计过程中已经考虑了防尘的问题,但由于国内路况大多不太好,防尘问题就显得尤其重要。在路况环境较差时,应及时关窗;平时也应注意保持车内清洁。 另外,一般汽车音响中的CD机械结构采用的是吸入式设计,只需轻轻将CD放在入口处,机械结构会自动将碟片吸入,而有些消费者在使用时,由于不了解这一结构,用手将碟片推入,这样就会损坏碟片,严重时会损坏托盘结构。 需要注意的一个细节问题是要保存好保修卡。质量再高的汽车音响品牌,也不能保证百分百不出问题,而且并不是所有品牌汽车音响的售后服务都完善,因此一定要明确了解所购品牌的售后服务状况。现在比较普遍的方式是,购买时注意保留机身上的保修卡,这是今后保修的凭证。专业汽车音响制造商生产的产品包装上都附有保修登记卡,应该填写并寄回保修卡,有了售后服务的保证,就可以放心使用了。 小心磁带变形发霉 除了CD之外,还有不少车仍在使用磁带音响。汽车停放在室外时,有些车主将磁带放在仪表台上面,由于磁带的外壳是化学材料制成,【温度wd】过高就会受潮变形,放进机器中就会发生卡带现象。如果磁带上面的目录签翘起,要粘贴好或撕掉,否则会发生不出带的【故障】。磁带在长时间不使用或关机时,最好将磁带退出,有些半逻辑机芯磁带放入后压带轮会压住磁带,长时间会导致压带轮变形。 另一个值得注意的是由于天气变化无常,容易潮湿,会使磁带出现发霉现象,最好记得经常将磁带拿出来见见阳光,以保播放效果。 |
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.338107 second(s), 18 queries .
