| 类型 机芯机型 【故障】或问题 解决办法 发布日期 备注 音响 AK696 Tmp47C400AF-6867的12NC 应为482220962993 音响 AK696 维修手册的412和414项的12NC应互换 音响 AZ1007 OPU出轨,碟逆时针转 用 482212614585,532212231647替换 音响 AZ1008/15 AZ1008/15维修手册更改 BF020101 音响 AZ8012 CD定位器错印为482253560096 应改为482252810711 音响 FR758 FR758的手册请参考FR755 BF020104 音响 FR788 FR7888的手册请参考FR970 BF020105 音响 FW21 保险丝断 2313改成100U/63V,1251、1252改成2A 音响 FW21 CD转动,但无声 IC7102 音响 FW21 放完带后不能自动停止 POS.25是否装得太高 音响 FW21 均衡器失灵 R3537 音响 FW21 CD 抽屉关不上 查C2611 音响 FW21 整机不工作 更换5001、IC7251 音响 FW21 CD反向全速旋转 解码IC7102 音响 FW21 放完带后不能自动停止 清洗主导轮和压带轮 音响 FW21 整机不工作 振荡电路C2123 音响 FW24 UHF-TV干扰磁带播放 分别在7714的6、7脚和10、11脚 音响 FW25 只听见DI DA声,滑板外移动 查IC002和-5V的C045 音响 FW25 调谐显示灯不亮 查背景灯 音响 FW25 CD有噪音 检查IC005 音响 FW25 RCD不能聚焦 检查PCB与RCD之间的连线是否有断 音响 FW25 CD跳轨 检查RCD 音响 FW25 几秒后CD显示出错 检查RCD 音响 FW25 CD抽屉打不开 检查抽屉开关,可能弯曲 音响 FW25 整机不工作 检查dianyuan电源主变压器 音响 FW25 有时CD不工作 晶振和IC003间的焊点 音响 FW26 UHF-TV干扰磁带播放 分别在7714的6、7脚和10、11脚,引线要短 音响 FW30 CD转动慢,抽屉打不开 IC7500输出附近是否有端路现象 音响 FW30 左声道无声 检查R3251和IC7251的18脚的连线 音响 FW30 显示很弱,字符显示位置错 检查保险丝1308 音响 FW30 一段时间后有一声道失灵 启动后检查断路器 音响 FW31 左边显示不持续 D6318,D6313,C2316 音响 FW31 CD 完全不工作 查IC7100 音响 FW31 调谐器不定位,无调谐电压 查IC7173(482220931998)和IC7140(482220932011) 音响 FW31 启动后显示不正常 查有无显示脉冲。或IC7400。 音响 FW35 CD、TUNER等键控制失灵 荧光灯在设为节省模式时有红外发出,遮住IR接收的上部可一定程度上解决问题 音响 FW399V 不读碟/播放VCD图像跳动 SL9909 19991022 音响 FW46 FW56 CPU不能互相调用 SL9612 19960709 音响 LX3000D 控制软件引起的各类问题 用lx3000d_v0113_1软件来升级 20030307 软件可从广州办事处获得 音响 LX3500D 干扰靠近它的电视(有网纹) 将变压器换成9965 000 16682 20030307 音响 LX3500D 控制软件引起的各类问题 用lx3500d_v0113_1软件来升级 20030307 软件可从广州办事处获得 音响 MC100/15 MC-100/15 CD仓门无法闭合 02年北飞通告CB.02.01 音响 MC200/15 开关在使用中发现不能正常接通 BF021908 音响 MC30/15 MC200/15 零件信息更新 BF332109 20030522 音响 MC70/15 请不要自行分解修理三碟CD机芯 BF021501 音响 MX3*系列 控制软件引起的各类问题 用mx3xx0d_v0115_1软件来升级 20030307 软件可从广州办事处获得 音响 MZ15 【故障】现象:有时不能正常开机,显示"-- --" BF322911 音响 MZ15 BF322911的补充 BF322912 |
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.145176 second(s), 18 queries .
