| 笔者将开关dianyuan电源应用于功放,至今已七年之久,如图为典型的自激式开关稳压dianyuan电源,输入±28V~±60V,输出±25V10A,供“OP275×9+LM1875×9”组成的三路电子分频功放用。在满功率输出时,测±25V电压,丝毫无异。该dianyuan电源的振荡频率设定在200kHz,470μF的高速电容已足以胜任,且效率高于90%,故发热量很小。两支调整管的散热面积10cm×10cm即可。电感最好用磁罐绕制,线径高于∮0.72mm,续流二极管用8A的快恢复管并联使用,其电流一定要大于输出电流的1.5倍。VMOS管也可以用D609、B649、C2837、A1816等高fT管组成复合管代替。 该dianyuan电源使LM1875的性能得到了极大发挥,高音弹跳力明显提高,那滚滚而来的低音和圆润饱满的中音更是一般dianyuan电源所不及。曾用它对比“天龙”DNC开关dianyuan电源,效果有过之而无不及,而本dianyuan电源的干扰更小,兼容性更强。 |
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.233188 second(s), 18 queries .
