音响_设备本身维修故障排除
2023-5-5 13:32| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 目前的专业音响设备大多数都是很成熟了,一般进口的设备在正常的情况下很少会有【故障】,但目前某些国产设备相对来说设备本身【故障】就比较多,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自 ...
    目前的专业音响设备大多数都是很成熟了,一般进口的设备在正常的情况下很少会有【故障】,但目前某些国产设备相对来说设备本身【故障】就比较多,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自身【故障】:
一、调音台常见自身【故障】:
1.音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
2.通道输入端口【故障】,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种【故障】时我还真不敢相信自己的眼睛。
3.控制系统紊乱,有一次使用收到其他维修同行的一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台【故障】这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的【故障】无非是输入部分、输出部分、控制部分、dianyuan电源部分等,一般是由于设备老化造成的。
二、均衡器常见自身【故障】:
1.均衡器推拉键接触【故障】,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
2.均衡器内在线路【故障】,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身【故障】:这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。
四、数字效果器常见【故障】:
1.噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。
2.数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生【故障】的时候,我就见过收到其他维修同行的一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
五、功放与音箱常见【故障】:
1.功放最常见的【故障】就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
2.再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的【故障】,问题还是里面电路问题。
3.至于其它【故障】还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生【故障】的一种电器设备。
4.音箱部分【故障】最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的【故障】就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
5.音箱的另外一个常见【故障】就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种【故障】。上面的这些设备自身【故障】一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了,不必做到十八般武艺样样精通!
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.134060 second(s), 18 queries .
