汽车音响_最佳音效
2023-5-5 13:32| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 汽车音响由于受汽车本身的空间、结构、dianyuan电源等限制,与家用发烧音响在技术要求上有很大的不同。汽车音响的发烧级水平,对重播器材、安装工艺、音场设计等技术要求要比家用Hi—FLi更 ...
    汽车音响由于受汽车本身的空间、结构、dianyuan电源等限制,与家用发烧音响在技术要求上有很大的不同。汽车音响的发烧级水平,对重播器材、安装工艺、音场设计等技术要求要比家用Hi—FLi更为复杂、更为困难。在家用音响系列中高、中低频的单元都可以放在同一个固定的箱体内,很容易做到声源同步的效果,而且所有的音乐信号都经过同收到其他维修同行的一台功放加以放大,各种频段信号的电频放大比例都相同,容易得到一个优良的音色平衡度。而在汽车音响系统里,由于安装位置受到了局限,超低音单元通常只能安装在后行李厢中,中低单元一般只能安装在车门的下前方,高音单元一般安全安装在A柱附近的位置,出来的效果很可能只听到前面刺耳的高音和从后面而来的沉闷低音,而中音部分则显得非常薄弱。另外,采用多台功放驱动喇叭的方式,低频部分单独由收到其他维修同行的一台或两台以上功放来放大,因此,在音色平衡度方面很难达到一个理想的水平。
    为了有效地解决这些矛盾,人们一直追求这样的效果:坐在汽车里就如同坐在舞台前,所有的声音都是从前挡风玻璃外发出来的,达到现场观看演唱会的效果。而达到这种境界的关键是:
1.器材的搭配与分频点的设定
    要做到一个良好的前置声场效果,很大程度上取决于器材的搭配、分频点的设定和分频器的选择,系统的调校。器材的搭配,首先要做到前置扬声器的效果(包括低音也是从前面传过来的),在喇叭的搭配上也较讲究,对前场的中音单元(一般口径是5.25寸和6.5寸)有较严格的要求,它的下线频率越低,对营造前音场就越有帮助。在超低音单元的选择上,很多时候是根据前音场中、低音喇叭的口径尺寸来选择。一般情况下,中低音单元是5.25寸的口径,最好选择8寸或10寸的单元作超低音,如果是6.5寸的中低音,可选择15寸以下的单元作超低音喇叭。分频点的设定:在超低音的分频点上,一般有120hz、100hz、80hz、50hz四个频点,其采用场合主要是根据喇叭单元的特性与车主的音乐品味来选择。分频点的选择:一般有6dB/oct、12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct四种分频点,主要是根据车主的爱好音乐类型及器材来选择。
2.喇叭的布局
    在汽车音响中,喇叭的布局和安装是先决条件。典型的专业汽车音响是这样配置的:把高音、中音分布在驾驶空前排的左右,其布置要使聆听者有良好的声场定位(对行政级别的汽车,后排座位是最主要的听音位置,设计要有区别),在车尾装配低音喇叭箱。根据一些美国专业汽车音响生产厂商(如ROCKFORD FOSGATE,AUDIO CONTOL)的研究,超低频与中低频的技术在汽车音响中非常重要,但在发展上亦非常困难。因为在高功率输出时,低频输出会影响整个音响系统,甚至dianyuan电源、噪音等。另外一个方面,低频扬声器系统需要较大的空间和数理方面的技术。安装一套重播力强、音色定位准确的音响系统,是汽车音响发烧友所追求的理想境界。
3.低音箱的造摄
    一套汽车音响系统重播效果的好坏,很大程度上取决低音箱的表现。从声学角度来讲,音乐是喇叭纸盆振动推动空气运动,被人耳接受的过程。每一种喇叭因自身结构及参数的不同,推动空气的压力及产生的波长都不同,以低音单元为例,每一种低音单元都有一个相对固定的容积,使其在声压方面达到最理想的效果。因此,解决好箱子的问题,让喇叭单元最大限度地发挥出它的最佳性能、效率,是处理好整个系统低音部分的首要前提。
4.功放的选择
    声音重播力是评价音响系统的一个至关重要的因素。对于声音重播力的表现,是后级功率放大器的选择问题。一般来说,放大器要选择大功率,超厚的低音与强劲的音乐感是发烧友选择的主流,周全的电路保护:如高温、输出主抗、电池电压、直流电、短路等;耐温:在高功率输出时,能快速散热,使机身能长时间应付高负荷输出低阻抗及低失真度(如在20HZ到20KHZ,20HM TTCL HD不超过0.1%);健全的稳压装置。
5.考究的安装
    在安装喇叭时必然会破坏汽车原有的结构,对安装的技术要求很高,要使器材发挥出所有的素质,设计安装占70%的因素。安装时如何避开汽车发点系统的干扰?怎么维修大电流输出的稳压问题?如何使低音箱装饰与原车相一致?如何在车内走线?所有的这些工艺要求最后决定了汽车音响的具体重播能力和与原车装饰的吻合性,才能达到一个理想的境界。
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.175587 second(s), 18 queries .
