鸿宇HC-2010型汽车音响_原理与检修
2023-5-5 13:32| 发布者: 开心| 查看: 328| 评论: 0
摘要: 鸿宇HC-2010型汽车音响是广东鸿宇电子公司推出的一款低端收音/CD播放主机。该机可播放CD、CD—R、CD—RW光盘,具备12s/45s可选择ESP(电子抗震)功能;2组R.CA(莲花插座)前置输出;功放输 ...
    鸿宇HC-2010型汽车音响是广东鸿宇电子公司推出的一款低端收音/CD播放主机。该机可播放CD、CD—R、CD—RW光盘,具备12s/45s可选择ESP(电子抗震)功能;2组R.CA(莲花插座)前置输出;功放输出功率为4x45Wo
一、拆卸与接线
1.拆卸过程
    先用平口改锥撬开上盖,拧下固定CD  机芯的四颗螺丝,用手拿起CD机芯,拔掉  CD机芯与主板连接的扁平电缆,取下CD  机芯;接着拧下面板两侧的四颗螺丝,并拔  掉面板显示电路板与主机的连接电缆,使面  板与主机分离;用尖嘴钳将底盖固定主板的  卡子扳正,再拧下主机尾部的三颗螺丝,使  主板与下盖板分离;拧下固定显示电路板的螺  丝,使显示电路板与面板分离,如图1所示。
2.尾线的连接
    该音响的dianyuan电源/喇叭线插座引脚功能如  图2所示o
    (1)dianyuan电源连接线
    将黄色的记忆dianyuan电源线(串接有10A保险  丝)直接与来自于汽车蓄电瓶的+12Vdianyuan电源  线连接,并用绝缘胶带缠好;再将红色的启动  dianyuan电源线与从汽车点火钥匙ACC挡引出来  的+12Vdianyuan电源线连接,并用绝缘胶带缠好。
    (2)地线的连接
    将黑色线与从汽车蓄电瓶“一”极引出来  的搭铁线连接或将黑色线固定在车身底盘、  车身后支撑金属条等处均可。
注意:搭铁线一定要接好,否则音响可  能出现莫明其妙的【故障】。
    (3)功放启动控制线的连接
    本机的RCA前置输出与车载功放连接时,应将蓝色的功能启动控制线与功放的  REM端子连接,以消除关机时功放对嗽叭  冲击而产生的“砰砰”声。
    (4)天线的连接
    将汽车自带的同轴天线插头插人天线  插座中即可。
    (5)喇可\线的连接
    由于CD机的功放IC采用BTL输出  方式,故禁止功放IC的任何一个输出端子  直接与地接触,否则将造成元器件的损坏。
    由于车载音响有四个喇叭,一般分布在  汽车的前左、前右门和后左、后右门,而喇叭  的连接线均埋在车身内,根本不可能去理清  线的走向。现介绍一种最简便也是最有效的  判断方法:任取一组喇叭线,一条接地,另一条与+  12Vdianyuan电源线瞬间相碰(切忌长时间与+12V  dianyuan电源接触,以免损坏音圈)。哪一个喇叭有  “咯”的一声,则说明这组线  就与音响的喇叭相连,分清  喇叭的位置后,按照尾线中  喇叭信号的颜色对应连接  即可。该音响的dianyuan电源/喇叭  的连接线如图3所示。
    灰色(灰/黑色)l前右  喇叭;
    白色(白/黑色):前左  喇叭;
    紫色(紫/黑色):后右喇叭;
    绿色(绿/黑色):后左喇叭。
二、面板按键功能简介
    该机面板如图4所示。
    1.dianyuan电源键(PWR)
    按下“PWR”键,接通dianyuan电源,在开机状态  下,长按3s即关机o
    2.出碟键(/X、
    碟片正常播放时,按下“1”键,碟片将从  CD机内退出来。
    3.音量调节旋钮(“+VoL一”)
    当旋钮向“+”或“一”转动时,将会增大  或降低音量,并且显示屏会连续显示数值的  变化。
    4.菜单键(SEL)
    (1)反复按菜单键,可出现低音(BAS)、  高音(TILE)、左右平衡(BAL)和前后平衡  (FDA)调整项,通过音量旋钮进行调整。按  1次是BAS状态,2次是TILE状态,3次是  BAL状态,4次是FAD状态。
    (2)按住SEL键3s进入菜单,再调节音  量旋钮可选择“古典、流行、摇滚、平和”等音  乐效果。
    (3)按住SEL键3s进入菜单,再按SEL  一次进入ESP选择功能,接着调节音量旋钮  选择12s和45s防震o
    (4)按住SEL键3s进人菜单,再按SEL  键三次进入VOLLAST,接着调节音量旋钮  选择“A D!y”,再按SEL键进入调整状态:A—  COL 20,通过音量旋钮调整数值,然后再按  SEL确定,该数字成为下次开机的初始音量。
    5.复位孔
    若显示屏出现错乱或出现异常时,可用  细针状物伸人面板右下角的小孔,按一下复  位键即可。
    6.时钟显示与调整键(DIS)
    在开机状态下,按下DIS键,显示屏显  示时间,再按住DIS键直到显示屏显示的时  间“闪烁”时放开,调节音量旋钮,调整小时  或分钟。当校正好时间后,按下DIS键即可  锁定记忆o
    7.功能键(SR.C)      按SRC键,主机在收音/CD之间切换。
    8.收音自动扫描忘记功能键(APS)      长按APS键可使收音组件对当前波段  的电台自动搜索,并自动存储。
    9.波段转换键(CBND)
1.dianyuan电源电路及CPU控制电路
    来自汽车蓄电瓶的+12V电压(俗称常明电压,用  BATT表示)经C620滤波、L601整流、D1(实际为一只  0.39Q的电阻)限流后送入ICl2的①脚,经ICl2稳压  后,输出+5V电压,为包括IC802在内的系统电路供电。  IC802在获得+5V工作电压及由R36、D55、C43组成的  复位电路提供的复位脉冲之后,其⑩、⑩脚外接的  4.5MHz晶振XTl为系统工作和通讯提供时钟信号。此  时,如果IC802的⑩脚为低电平,则Cpu进入休眠状态。  当给ACC端加上+12V电压后,ACC端的+12V电压分三  路进入主板电路;第一路进入系统静音电路;第二路进入  PWR键指示灯电路,点亮D914;第三路进入ACC检测  电路。ACC的+12V电压经D322隔离,击穿Z1,并由  。R27、R41分压后使Q4、Q2导通,Q2输出+5V电压,分  三路输出:第一路经D5隔离、R82限流后为面板显示驱  动电路ICl供电;第二路送入CD伺服板,为红外线发射  管电路供电,使CD机芯的进/出碟检测电路处于等待状  态;第三路经R24、R32分压后送人IC802的◎脚(ACC  电压检测输入端),“唤醒p’CPU,进入待机状态。  轻触“PWR”键,CPU系统控制电路将  进人正常的工作状态。IC802的@脚输出高  电平(+5V),分两路输出:第一路经R18、  R619分压后,击穿Z3,使Q17、Q3导通,Q3  输出+12v电压分三路输出:第一路送人电  源/喇叭插座的引脚,作为外接功率放大器  dianyuan电源的启动控制;第二路经D601隔离后,  送入面板为显示屏的背光板供电;第三路也  送入面板,为按键灯电路供电。D18为负载  短路保护二极管,当Q3的负载短路时,D18  导通,这时Z3不能被击穿,Q17、Q3截止,  从而起到保护Q3及避免因Q3过流而引起  电路板自燃。第二路经R14控制Q607使  Q606导通,为由Q603、R604、Z601组成的  直流稳压电路提供基极电压,使Q603输  出+9.6v电压,分成三路输出:第一路经  R201降压后为I℃3供电,第二路经R609  降压后送入IC5的④脚,接通功放内各放大  器的dianyuan电源;第三路为收音组件供电
2.收放音共用电路
    收音组件的音频信号送入IC3的@  (R—IN)、⑩(L—IN)脚,CD的音频信号送入  IC3的⑩(R—IN),⑩(L—IN)脚,由IC802  通过12{2总线(DATA、CLK)控制IC3内部  的音源(收音或CD)选择,选择后的音源同  样经由12C总线对其高、低音、音量、响度、  前后左右声道平衡控制(由面板的“SEL”键  和音量旋钮调节来实现)后,分成四路信号  从②(RR—OUT)、③(FR-OUT)、①(RL—  OUT)、③(FL-OUT)脚输出,送入音频放  大电路IC4,经IC4放大后,送入功放IC5,  由IC5进行功率放大后,推动喇叭发声。其  中,IC4⑦(RR-OUT)、①(FL OUT)脚输  出的音频信号经隔离电路送入RCA辅助  输出端,用于驳接外接功率放大器。音源在  IC3内部被总线选择后,从⑩脚输出左声道  信号和⑥脚输出右声道信号,经c7、R1 1、  C401、R401合成一路送入Q5进行放大,放  大后的音频信号经C10隔直,D15、D16限  幅后,送人IC802的@)脚,作为播放时显示屏 的频谱显示。    .
3.系统静音电路
    系统静音电路由R29、D54、R13、R15、  Q9、D35、Q610、Q305、Q306、Q302、Q30l组成。
    当ACC端未加上+12V电压时,+  5V电压经Q9的e极_b极_R13一  R15一地,Q9导通(Q9仅在未加ACC  电压时导通),+5V电压经Q9的e极一  c极,控制Q305、Q610导通,从而使  Q306及Q302、Q30l导通,系统静音电  路启动;当ACC端加上+1 2V电压时,  Q9截止,CPU由于检测到ACC的电  压而处于待机状态,IC802的@脚输出  高电平(+5V)使系统静音电路启动。在  重ANCE REPA!RIN G  开机时,IC802的⑩脚延时输出低电平,使  Q305、Q610逐渐退出饱和导通状态,延迟  关闭系统静音电路的时间;当关机时,IC802  的⑨脚输出高电平,使Q610、Q305导通。  Q610使IC5的②脚(静音控制)变为低电  平,使IC5处于静音状态;Q305使Q306导  通,+12v电压经Q306的e极_c极_  R301_C305_对C305进行充电(延时启  动),使Q306的C极电压缓慢上升(充电时  间很快),使Q302、Q30l逐渐进入饱和状  态,RCA辅助输出端子的音频信号被  Q302、Q30l短路到地。这样就消除了在开  关机时,电流对本机功放和外接功率放大器  的冲击而产生的“砰砰”声。
四、面板显示驱动控制电路
    该机面板显示驱动控制板实物如图7所示,面板的按键电路,采用电阻分压式键控电路,直接与IC802连接。音量旋钮是一个无级步进开关,其旋转所产生的控制信号也直接送入IC802。IC802以串行的方式将需要显示的信号,即CE(片选)、CLK(时钟)和DATA(【存储器数据】)信号送人ICl进行译码,然后在显示屏上进行显示。    .
五、CD伺服电路
    该机CD伺服电路板实物如图8所示,  其电路简图如图9所示。    .
    当把碟片插入CD入碟口时,光盘切断红外光发射管D2与人碟光敏检测管Q2之间的光通路,Q2截止,使IC802的⑥脚变为高电平,CPU由此得知有光盘需要播放,同时进行以下控制:IC802的⑥脚输出高电平,控制Q605使Q1 O输出+12V电压,送人CD伺服+8VDC-DC转换电路IC7,IC7的  ⑧脚控制Q7输出+8V电压至CD伺服板,分为两路:一路经D10、Dll降压后送入+3.3V稳压电路U6,为U1、U2、U4供电;另一路经L5、R30为U5供电。IC802的⑧脚输出高电平,至CD伺服驱动器U5的⑩脚,控制进/出碟电机反向旋转,滚轴组件将碟片吸人CD机芯内,光盘触动碟片加载杆,通过加载组件使光盘被固定在悬浮(减震橡胶支撑)旋转平台上。此时,碟片加载到位开关s1闭合,IC802的③脚 ICl:SC75823W显示驱动IC为低电平,CPU判断光盘已加载到位,IC802通过【存储器数据】总线(MLT、MCLK、MDATA)向U1发出指令,强迫进给电机从当前位置移至内沿位置。当激光头组件移至内圈时,激光头组件触及光头限位开关S2,IC802的◎脚变为低电平,CPU发出停止指令,使进给电机停止;接着,CPU向U1发出自动聚焦和激光二极管接通指令,而此时,U2的⑩脚输出由晶振16.9344MHz分频产生的时钟信号(WDCK),送人U1的⑩脚,作为伺服定序器的时钟,控制伺服电路执行正常的工作程序。因此,U1收到自动聚焦和激光二极管接通指令后,断开聚焦伺服环  路,输出自动聚焦控制信号,经伺服驱动器U5放大后,驱动聚焦线圈作上下聚焦搜索。同时,U1的④脚输出+2.1V电压,控制Q1  使激光管点亮,发出激光投射到光盘上。光盘上的反射光投射到光敏检测器A、B、C、D,分别经I/v变换后,形成(A+C)、(B+D)信号,送人u1的◎、⑩脚,形成RF信号,送入聚焦OK比较器,输出聚焦OK信号,通过U1的⑩脚(ISTA)送入IC802的④脚。CPU据此通过【存储器数据】总线(MLT、MCLK、  MDATA)将主轴启动指令送人U2,使U2  的⑩脚输出+3V左右的主轴启动电压,送人  U1的⑩脚,经U1内部的主轴伺服环路从  ②脚输出并经U5放大后,使主轴电机启  动,带动光盘开始旋转。当光盘的转速锁定  到标准状态时,从光盘上读出帧同步并与  U2内部锁相环再生位时钟形成的帧同步锁  定。此时,U2的⑩脚输出锁定指示信号  (LOCK),送入U1的④脚,以接通U1内部  的循迹伺服环路,读出光盘目录(TOC)。光  盘目录信号经EFM限幅器分离出子码同步  信号(SCOR)送人IC802的⑧脚,再经EFM  解码器分离出子码信息送人IC802的@脚,  解调出光盘目录信息,经显示驱动器ICl译  码后,在显示屏上显示“MAX—TOx×”(××:  曲目号)。
    当IC802的⑨脚输入子码同步信号后,  U2:$5L9291X01    数字信号处理+ESP  CPU立即启动ESP(电子抗震)系统。
    主轴伺服环路在U2的控制下,使  主轴电机倍速旋转。此时,显示屏显示  “T01.00.00”。U1在CPU的控制下,使激光  头快速地读取光盘上的【存储器数据】信号,在U1内  形成1KF信号,并处理成EFM信号后由⑨  脚输出,送人U2的⑩脚。EFM信号进人U2  后,分为两路:一路加到EFM的【存储器数据】限幅  器;另一路加到数字锁相环电路,使数字锁  相环电路的VCD频率被锁定在’读出的  EFM方波的时钟频率上。数字锁相环电路  输出再生位时钟加到EFM【存储器数据】限幅电路,  分离出CD帧同步信号,再按CD【存储器数据】格式  分离出子码同步信号;从U2的②脚输出,  送人IC802的⑨脚,剩下的各【存储器数据】送人  EFM解码器,把14位的EFM信号变换成  标准的8位【存储器数据】格式,其中子码信息被分  离,加到子码输出电路。从EFM解码器输出  的8位标准【存储器数据】经【存储器数据】总线,【存储器数据】去交织、  纠错、插补等电路后,经输入/输出接口送人  ESP编码器进行编码;U4(DKAM)在写使  能信号(WE)、行地址选通信号(瓦蕊)、列地  址选通信号(CAS)的控制下,将经ESP编码  器编码后的音乐【存储器数据】通过DR_AM接口写  入U4内的存储器里。当U4内的存储器写  人约4s的音乐【存储器数据】后,CPU启动自动播放。
    U2的⑩脚(W——E)输出高电平,在@  (KAS)、@(CAS)脚选通信号的协助下,读  出写入U4内储存的【存储器数据】,经DRAM接口,  送人ESP译码器进行还原。此时,IC802的  @脚输出子码Q时钟(SQCK),加到U2的  ④脚,使U2的③脚输出Q子码【存储器数据】  (SUBQ),经射随器Q6放大后送人IC802  的@脚。IC802利用◎脚输入的子码同步信  号与@脚输入的子码Q【存储器数据】,解调出曲目  号、播放时间等,在面板的显示屏上进行显  示。与此同时,对应于Q子码【存储器数据】的音乐数  据经ESP译码器还原后,送人数字滤波器_  1bit数模转换电路_脉宽调制电路_低通  滤波器。从⑩脚输出左声道模拟音频信号  (L—CH).,⑧脚输出右声道模拟音频信号,  经隔离电路后送入电子音量控制及音源输  入选择集成电路IC3_音频放大集成电路  IC4_功放IC5。推动喇叭还原声音。
    在启动自动播放之后,主轴电机仍以倍  速旋转,U2继续将激光头快速读取的【存储器数据】  经ESP编码器编码后写入U4,直至达到预  设的防震时间(12s或45s)之后,主轴电机才  转为常速旋转(仅在读第一首歌曲时)。在播  放中,选择下一曲时,U2的@、◎脚同时变  为高电平,清除U4内写入的上一曲的音乐  【存储器数据】,此时不能进行读/写操作。CD伺服电  路在CPU的控制下,迅速找到下一曲的起  始轨迹,主轴电机又开始倍速旋转,同时解  除U2@、@脚的高电平,恢复U2对U4的  正常读/写控制,开始自动播放。在倍速旋转  4s之后,主轴电机恢复常速。遇到震动时,同  样如此。
    按出碟键,CPU通过【存储器数据】总线控制  U1、U2停止对光盘的播放,激光头组件停  留在当前播放位置。IC802的③脚输出高电  平,送人伺服驱动器U5的⑨脚,控制进/出  碟电机正向旋转,滚轴组件将光盘送出。当  出碟检测光敏管Q5导通,人碟检测光敏管  Q2截止时,CPU判断光盘已送出到位,IC802  的④脚变为低电平,进/出碟电机停止。
六、【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法与实例
    汽车音响作为汽车一个不可或缺的附件,而各种车型安装在仪表台的汽车音响  (尤其是原装汽车音响)的拆卸方法各不相  同,在拆卸时,应胆大心细,切忌不可撬坏或  刮花仪表台的附件。要知道收到其他维修同行的一台好一点的车  的附件动辄要成百上千元。当汽车音响有关  的外接线路异常时,将造成汽车有【故障】的假  象,无疑将增加检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料汽车音响的难度,这就  需要我们勤学习,习惯观察,并处处留心  各种汽车音响的dianyuan电源/喇叭插头的功能。  对于不熟悉的机型或车型(尤其是原装汽  车音响)的外接连接线走向、用途及拆卸  方法,应做好相关的记录,以备用时之需。 避免多走弯路。当确认汽车音响的【故障】与  外接连接线路无关之后,才能取下汽车音  响在工作台上进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。维修汽车音响需要收到其他维修同行的一台输出电压+一  12V,输出电流5A以上的dianyuan电源。可用电脑主。  机的旧dianyuan电源盒(旧dianyuan电源盒必须保证完全正:  常)作维修用dianyuan电源(笔者用收到其他维修同行的一台电脑dianyuan电源同  时带收到其他维修同行的一台主机,收到其他维修同行的一台CD换片机(已改  VCD),收到其他维修同行的一台现代索纳塔原车功放,收到其他维修同行的一台  SONY车载电视调谐器,一对4英寸蓝宝车  载移动音箱(含中音和高音喇叭),收到其他维修同行的一台卡仕  达6.9英寸全自动显示屏,作为小型家庭影  院使用,都完全能够满足,所以,有兴趣的册  友大可放心。汽车音响的拆卸工具,一般的  家电维修工具基本上已可胜任,有些专用I   具,可视需要逐步添加,有条件的还可备一  台示波器和专用Ic拆卸台。
    另外,汽车音响维修还有两大难题:一  是元器件的购买。因为汽车音响的很多专用  配件在市面上难以寻找,而维修站的价格有  时又让人难以接受'女口cPu、显示屏、收音  组件等;二是维修资料的缺乏。目前,后装和  原装汽车音响的维修资料主要掌握在厂家  和维修站手里,一般很难索取。对于前者,可  适当收集些报废或用户淘汰的旧机,作拆件  机用;而后者,就只能靠自己平时修机时多  积累,有可能的话,同行之间互相交流,互通  有无。
1.显示【故障】
    显示【故障】包括显示屏不亮,显示屏白板  (无信息显示),显示屏字符缺画等。由于现  在很多国产机的显示屏发光源均已采用背  光板,当背光板或其供电电路损坏后,将造  成显示屏不亮(黑屏),但仔细看仍能见到显  示屏在显示信息,这时我们可通过检测背光  板供电引脚的电压来判断【故障】在前者还是  后者,当背光板的引脚电压接近于供电电压  时,即可判断背光板已损坏。对于显示屏白  板或字符缺画【故障】,可依靠代换法来判断故  障部位。
    例1:主机播放功能正常,显示屏和按  键灯均不亮。
    由原理图可知,当显示屏和按键灯同时  不亮时,【故障】应在主板的供电电路。通电检  测Q7的基极电压为O.7V电压,正常,Q3  的基极为10.6V,正常,Q3的集电极电压为  1.8V,正常时应为12V,在路检测Q3,发现  其b-e结开路,更换Q3后,【故障】排除。
    例2:主机播放功能正常,显示屏不亮。
    观察按键灯点亮,仅显示屏不亮,说明  【故障】在背光板本身。检测背光板引脚电压,  为10V左右,正常时应在3V左右,判断背  光板损坏,将其更换后,【故障】排除。
    例3:主机播放功能正常,显示屏白板。
    试代换显示驱动器ICl后,【故障】排除。
    例4:主机播放功能正常,显示屏字符  缺画。
    在收音状态,显示屏显示“FM 177.5”.  正常应是“FM 87.5”。初步判断【故障】在显示  驱动器和显示屏(显示屏分两种:一种是有  引脚的,称为显示镜;一种是靠导电橡胶与  显示屏接触的,称为显示极)之间,在通电状  态下,将数字万用表打在2001"1电阻档,黑  表笔接地,红表笔依次去碰触显示镜的各个  引脚,发现显示镜上的字符显示有变化,尤  其是缺画的地方,能够复原,这说明显示镜  是正常的,【故障】应在显示驱动器,更换显示  驱动器ICl后,试机【故障】不变。仔细检查  ICl的外围电路,发现@脚(OSC)的电压由  3.25V上升到3.64V,如图10所示o@脚为  显示驱动器提供时钟信号,在路检查R923  正常,试代换C903(0.22妒)  后【故障】排除。
2.收放音共用电路【故障】
    由原理图可知,收放  音共用电路由IC3、IC4、C5组成,其中任一    IC或外围电路出现【故障】,均可造成声音异    常或无声。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料这样的【故障】,用示波器无疑    是最快捷的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料途径;如果没有示波器,也    可参考《电子报)2005年第32期《汽车音响    无声【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料》一文中,关于用数字万用表    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料汽车音响无声【故障】的简便方法。
    例1:收音播放正常,放CD时左右喇  叭无声。
    初步判断【故障】应在CD伺服板U2的  音频输出到电子音量IC3之间的电路。将  U2的⑩脚(L-CH)与⑧脚(R—CH)的左右  声道信号互换后,【故障】不变,证明U2正常。检测IC3的⑩脚电压为3.8V,正常,⑩脚电  压仅为2.2V,正常时也应在3.8V,取下  C23,通电试⑩脚电压,恢复正常。更换C23,  【故障】排除。
    例2:主机播放功能正常,但无声。      通电检测dianyuan电源/喇叭插头中各喇叭引出  线,为4V、8V不等,正常时应等于VCC/2,  判断IC5损坏,更换IC5【故障】排除。
    例3:用本机的RCA辅助输出端子连  接外接功率放大器时,功率放大器有强烈的  干扰声。
    在确认外接功率放大器和本机功放输  出正常之后,【故障】源就缩小在RCA隔离电  路和RCA辅助输出端子之间,检查发现是  RCA辅助输出端子的接地端断裂所致,更  换RCA辅助端子后,【故障】排除。
    例4:主机播放功能正常,但无声。
    检测IC5各功率输出脚的电压,均为  VCC/2,正常;将万用表拨到交流20V挡测  IC4、IC3的音频输出脚,均无跳变电压,再  测IC3的音频输入脚,有O.12V~().34V的跳  变电压,说明IC3内部电路失效,更换IC3  后,【故障】排除。
3.不读碟【故障】    ‘
    不读碟【故障】可分为两种情况:一种是光  盘不转,例如激光头组件损坏或物镜脏污严  重,不能产生RF OK信号,进给电机引线  断裂,使激光头不能回位,这几种情况可听  到激光头物镜聚焦的声音,可根据具体【故障】  现象逐一排查。第二种是光盘能转,但读不  出TOC,这时可按照先激光头后电路的顺  序逐一排查。另外,由于本机具备ESP功能,  对主轴电机的性能要求较高,而本机使用的  主轴电机仅是普通的铜刷直流电机,工作  条件相对恶劣,当主轴电机电气性能下降  或损坏时,也可造成光盘不转或读不出  ToC o      例1:不读碟,光盘不转。
    检查进给电机引线正常后,取下激光头  组件,发现物镜脏污严重,仔细清洗干净后,  试机【故障】排除。
    例2:不读碟,光盘不转。
    经查为进给电机引线有一根在焊盘处断裂,将电机引线焊好并清洗光头之后,试    机,不能读出TOC,更换激光头组件后,【故障】排除。
    例3:不读碟,光盘不转。
    在CD机芯内放入碟片,当加载到位  后,光盘不转且无激光头物镜聚焦的声音,  拆开机器,检查Q1(为激光二极管提供工作  电压,不熟悉电路,而需要检查CD伺服板  小信号供电时,可选择它为检测点)供电为  0V,由原理图可知,+8V电压经D10、D1 1降  压后送人U6的①脚,经U6稳压后输出  3.3V电压为伺服板小信号供电,断电在路检  测D10、D1 1,发现D1 1开路,更换D1 1后故  障排除。
    例4:不读碟,光盘不转。
    拆开机器,检查u6③脚电压为ov,①  脚电压正常(+8V),断电在路检测U6③脚  对地电阻为oQ,焊下U6,③脚焊盘对地阻  值不变,说明负载有短路。试着断开U2的  供电隔离电感L3,③脚焊盘对地zuzhi阻值恢复  正常。更换U2,焊好U6,通电试机,【故障】依  旧。测U6⑧脚电压为1.6V,判断U2短路后,  造成U6过流而损坏,更换U6,【故障】排除。
    例5:读碟困难。
    放入碟片,只能读出第一首歌的前几秒  钟内容,然后听见激光头急促的聚焦声。拆  开机器,清洗与更换激光头组件均无效。取  下CD机芯,仔细察看CD伺服板各元件,  发现U5的焊盘因过热而发黄,且有焊锡不  良的现象,将+U5各引脚重焊一遍后试机,  【故障】现象有所改善,但不正常;更换U5后,  【故障】排除。
    例6:不读碟,光盘转动几下就停止,并  发出“吱吱”的摩擦声。
    放入碟片,断电取下CD机芯,用手转  动光盘,感觉很费力。拆开CD机芯,先确认  机芯有无变形,再检查主轴电机,发现主轴  电机的托盘已有一条裂缝穿过中心孔,使托  盘滑在旋转平台上。更换托盘后,【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.126775 second(s), 18 queries .
