用555组成的多功能模拟音响_电路
2023-5-5 13:31| 发布者: 开心| 查看: 396| 评论: 0
摘要: 如图所示,用两个双极型555(或一个556)构成的多谐振荡器和一些阻容元件可组成多种模拟音响电路。IC1的振荡频率约为1Hz,占空比为着80%左右。IC2的振荡频率约为1500Hz。利用开关的开、合 ...
    如图所示,用两个双极型555(或一个556)构成的多谐振荡器和一些阻容元件可组成多种模拟音响电路。IC1的振荡频率约为1Hz,占空比为着80%左右。IC2的振荡频率约为1500Hz。利用开关的开、合或组合开、合,可模拟不同的音响。例如,当只接通K1时,IC1工作,电路会发出单调的秒信号;若只接通K4,IC2工作,则发出1500Hz的报警信号;若K3、K4同时接通,则可实现IC1对IC2的调制,发出急促的时断时续的变音。若断开K1、K3,接通K4,并以发电报速度按AN,则可发出莫尔斯电码。
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.187119 second(s), 17 queries .
