| 收到其他维修同行的一台多媒体有源音箱出了问题,打开后发现其核心功放模块TDA2030已烧坏,因手头一时半会找不到TDA2030,于是就用和它封装一样的LM1875替代。并在原电路的基础上加上NE5532做前级音调电路推动该集成功放,获得了立竿见影的效果。 该lC最大优点是在小功率输出时的音质能直逼中高档音响的听音效果。在标准工作电压下能获得30W的平均功率,这在一般家用情况下已经足够。因NE5532做前级音调电路在以前的电子报刊上处处可见,所以在这里只对LM1875做后级功放略做介绍。 该电路采用电流负反馈电路。该电路也是近年来报刊杂志上推荐较多的电路,与电压负反馈电路相比,其增益随着末级输出电流的增大而增大,这样能使低频重放力度增强。需要指出的是,采用该电路时,dianyuan电源的功率储备要有余量,建议用100W的环变。否则不但达不到预期效果.反而使失真度加大。 在本电路中,C5、C6、C9、Cl0的选取尤其重要,但即使用最好的发烧电容,都存在介质损耗和相位失真,只是程度的大小而已。 干脆就把C5、C6、C9、Cl0都去掉,结果听音的效果大为改观。高低频更加自然温和,声音中的细节也增加了不少。顺便测一下输出端直流电压为0.9V左右,没有关系,查一下NE5532的资料,这个值远小于它的最高输出电压。 |
GMT+8, 2026-1-27 12:17 , Processed in 0.093074 second(s), 18 queries .
