讨论---开关电源的典型应用---音响电源
2023-5-5 13:31| 发布者: 开心| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 对这种电源没有什么经验,但是觉得音响电源的要求也是非常严格的。总的说来,我觉得音响电源有以下几个特点与设计中存在的问题,欢迎从事这个行业、或熟悉的朋友来讨论讨论,权作抛砖引玉吧。 1。要求的峰值输出 ...
 1。要求的峰值输出功率大,峰值输出功率可能是额定值的4、5倍以上。那么原边的过流保护电路的动作是不是就不能快速反应了,要躲过这段峰值的时间?但是可能又带来新的问题,如果保护电路动作过慢,在需要保护的时候会不会引起开关管损坏呢?
2。看到一些较高档的音响电路上都有输出纹波、噪音的要求,由此有些产品中规定了输出阻抗,比如0.001ohm@1KHz;0.002ohm@20KHz;0.006ohm@100KHz等。给我的感觉是,对输出噪音的要求非常严格,那么设计中要求特别考虑哪些问题?
3。开、关机的冲击声,这可能是音响电源的一个特殊要求。开机时可能电源的输出瞬间较高、或过冲大而引起冲击声;而关机时控制芯片的占空比可能会很大,也带来冲击声。这两种冲击声应该都可以通过延时保护电路限制占空比来消除,还有没有别的原因带这个问题?从事音响电源的朋友能否再讲一点实际设计中的问题,及其通常解决的办法。
我个人认为开关电源作为音响电源还有很漫长的路要走,还有几大问题没解决.1.向功放提供的电流的大小,取决于功放重放的声音的大小。静音的时候,需要的电流很小,约3-5%的负荷。声音爆棚,输出电流瞬间需要上升到100%(瞬间从无声到输出极大的音量称为爆棚),电源供应必须要跟得上(瞬态响应)才能符合要求。2.鉴于功放对供电的瞬态响应要求严格。
这个只有普通的非稳压电源(仅仅变压器降压,二极管整流,用超大电容滤波)才能满足这个要求。任何稳压电源(包括开关电源,线性稳压电源)都不具备这种瞬态能力况且还增加成本,所以功放的输出级(需要总量95%的电源供应)绝不会用稳压电源(包括开关电源)供电。 3.另外,开关电源的高频谐波,会对功放的高音输出产生调制作用,影响高音的纯正,所以即使功放器中的前置放大部分(需要总量的5%的电源,且电压较输出级底)采用稳压电源,也是采用的线性稳压电源而非开关电源。
GMT+8, 2026-1-27 12:17 , Processed in 0.095643 second(s), 18 queries .
