万用表维修功放 的维修测试关键点 和 维修经验
2023-5-5 13:31| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 在没有示波器和音频信号发生器时需要维修功放时,维修测试关键点如下:1:恒流源部分,图中VT1 和R4及LED1 还有C2 ,R9组成了恒流源。R5R6 电压应相等。R10 R11电压应相等。2:测试恒压偏置电压C3两端电压(2V ...
2:测试恒压偏置电压C3两端电压(2V多),
3,测试VT12及VT13基极对地电压,应大小相等,方向相反,两者压差不超过0.05V,
4,测试A点对地直流电压,应小于0.05V。
5,VT12与VT13基极对地电压为0.5V左右,两基极间电压为0.9V到1.2V之间(不同产品会有差异),
以上真确说明功放静态工作点基本正常,通电小信号试音,各大功率管温升正常,烫手则说明功放有问题,温升正常试音正常说明功放基本正常,如果功放发热严重(对比正常声道),则要检查功放茹贝尔网络正常否,检查消振电容(必要时更换。小信号试音正常大信号试音,声音正常温声正常说明功放正常。老化两小时,无异常则说明功放修好了
GMT+8, 2026-1-27 12:18 , Processed in 0.223433 second(s), 17 queries .
