tda7293功放★_图纸
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 382| 评论: 0
摘要: TDA7293应用电路—— 双套dianyuan电源功放电路最高工作电压±50V 最小工作电压±12V 总谐波失真 5W 0.005%输出功率 8?Ω ±40V 谐波失真10% 100W ...
最高工作电压±50V
最小工作电压±12V
总谐波失真 5W 0.005%
 图4  TDA7293典型功放  PCB板
    TDA7293是ST意法公司一款新型DMOS大功率音频功放集成电路,它具有较宽范围的工作电压,(VCC+VEE)=80V;较高的输出功率(高达100W的音乐输出功率),并且具有静音待机功能,很小的噪声和失真以及过热、短路保护功能,意法公司又推出性能和功率更加优秀的TDA7293,除了功率加大之外,从官方给出的资料中可以看出,TDA7293的转换速率值同样为10V/us,但是有更宽的电压供电范围,最高可用双50V直流供电,这意味着比TDA7294有更大的动态范围和更高的输出功率,在双40伏直流供电,8欧负载时能达到100W的平均输出功率,当然如果提升电压到双50V时,或更小的负载如4欧时,会有更大的输出功率,根据TDA7293的特性,在选取变压器时,可选用双28V交流电压,这样整流滤波后的电压为双40V左右,当然也可以加大电压,考虑到电网电压有一个波动,电好小于最高电压50V几伏,这样对电路的稳定工作有益。
GMT+8, 2026-1-27 12:18 , Processed in 0.190814 second(s), 17 queries .
