用TDA4605芯片组成的电视机开关电源的原理与维修
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 754| 评论: 0
摘要: A系列机分析一. 配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会 ...
    TDA4605 维修参考数据
附表N811 TDA4605 维修参考数据
引脚引脚功能500 型万用表DT890 数字万用表待机(V)开机(V)对地阻值(KΩ)待机(V)开机(V)对地阻值(KΩ)红笔测黑笔测红笔测黑笔测1误差电压控制输入0.40.40.60.60.410.410.270.272初始电流输入,过压保护输入2.11.26.4131.031.1211.75.783欠压保护输入2.62.46.16.62.442.376.155.424地000000005激励脉冲输出0.62.61.11.10.643.210.970.976启动电压及驱动信息检测输入10.512.64.814.610.610.917.74.467较启动外接充放电电容0.31.46.810.71.051.689.426.148过零检测脉冲输入0.20.46.47.30.290.416.695.77  1234 / 4 页
1234
GMT+8, 2026-1-27 13:57 , Processed in 0.191348 second(s), 17 queries .
