用TDA4605芯片组成的电视机开关电源的原理与维修
2023-5-5 13:30| 发布者: 开心| 查看: 754| 评论: 0
摘要: A系列机分析一. 配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会 ...
    介绍
1.300V 正常,开关电源无输出首先断开开关变压器次级各组电压的负载。若各组电压恢复正常,则故障在负载电路。若各组电压仍无输出,则可判定故障在电源本身。断开V801 的e 极、N8ll 的5 脚外接电阻:R820,用数字万用表测N8ll 的6 脚电压。若该脚电压在5.5~11.5V 间反复跳变,2 脚电压在1.0~7.7v 反复跳变3 脚电压在1.0~2.4V 间反复跳变,7 脚电压在0.3~3.6V 间反复跳变,5 脚电压在0~O.15V 间反复跳变(此时若用指针式万用表测5 脚,可看到表针在不停地摆动),则可判定N81l(TDA4605) 基本正常,故障在其他电路。恢复断开的V801 的e 极、N811 的5 脚外接电阻R820,再断开光耦器。N812 的3 脚或4 脚。若各组电压恢复正常,则判定故障在以V830 、VD836 组成的待机电路,检修时应重点检查VD836 。若断开N812 的3 脚或4 脚,故障仍然存在,则应检查以V801 为核心的电子稳压电路,实际维修中常见的故障为VD824 击穿或软击穿。若检查或更换仍不奏效,还需检查V840A 及其外接元件,常见故障有VD840 击穿短路,R820 阻值变大或开路。检查上述各元件无误,最后检查N811 的8 脚外接电阻R818 及N81l 本身,即可排除故障。
2.开机烧保险管,开关管V840A 击穿当发现保险管F801 被饶黑,同时,开关管V840A 被击穿短路,应查以下电路:查+B 电压端整流二极管VD873 是否击穿短路;查开关管V840A 的D 极外接二极管VD815 、C815 是否损坏;查N811 的2 脚外接电阻R812 阻值是否变大或开路,电容C812 是否击穿或严重漏电;查N811的5 脚输出的脉冲幅度是否正常,可采用前面判断N811(TDA4605) 是否正常的方法以及附表给出的维修数据进行检查加以判定。若不对上述电路进行认真检查,则新换的保险管和开关管在通电瞬间很可能又被损坏。
3.+B 电压输出低对于本开关电源而言,此类故障只需检查:(1) 开/待机控制电路,断开N812 的3 脚或4 脚,若电压恢复正常,则故障在开/待机控制电路,其中以VD836 损坏较常见。(2)N81l 的7 脚外接软启动电容C826,若该电容不良或漏电,则N811 的5 脚输出的脉冲宽度减小,从而造成输出电压降低。(3) 开关管V840A 的G 极外接保护二极管VD840 ,该二极管若不良或特性变差,将造成输入开关管V840A 的G 极的激励脉冲减小,造成输出电压降低。4.+B 端输出电压高无论哪种开关电源,输出电压高的故障都应查误差取样及稳压控制环路。本机芯开关电源则应查VD823~ N811 的1 脚间元件,查VD823 、RV801 、R816 、R8l1 阻值是否变大或开路。另外不要忽略对C823 进行检查,当该电容漏电或开路均将造成N811 的1 脚电压降低,最终导致输出电压升高。若检查上述元件均正常,则更换N811 方可排除故障。
##########NextPage[title=TDA4605 维修实例]##########
 检修实例
例1:收到其他维修同行的一台长虹G2985(B) 型彩电出现三无。
测+B 电压端为0V,断开行负载以及开/待机控制电路中V830 的b 极,+B 电压仍然为0V。断电,测开关电源各次级均无对地短路现象,由此判定故障在开关电源本身。测300V,电压为307V ,表明整流滤波电路基本正常。测集成块N811 的6 脚,电压在5.6V 至11.5V 间反复跳变,其余各脚电压也均在正常范围内跳变。对集成块外围元件进行检查,发现N811 的8 脚过零检测输入端外接电阻R818 的
阻值为无穷大,更换之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例2:收到其他维修同行的一台长虹G2585(B) 型彩电出现三无。
测300V 电压正常,+B 电压无输出,断开行负载,+B 电压仍无输出,断开N811 的5 脚外接电阻R820,通电测N8ll 的5 脚,有O~O.15V 跳变的电压,说明N811 内部振荡电路已启振,且输出了脉冲波,判定N811 基本正常。继而测N8ll 其余各脚电压,发现2、6、7 脚有反复跳变的电压,而3 脚为0V 不变,说明3 脚内部欠压保护电路已启动。查其外围元件,发现R813 开路,用0.5W 1MΩ电阻将其换之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例3:收到其他维修同行的一台长虹G2510(B) 型彩电出现三无。
拆机,发现保险管F801 被烧黑,说明开关电源出现严重短路现象。经查,发现开关管V840A 和保护二极管VD840 均被击穿,换上新的保险管和VD840 ,取下开关管,通电测N81l 的5 脚有0~0.15V 跳变的电压,测其他各脚电压均在正常范围内跳变,由此判定N811 基本正常。逐一检查损坏开关管V840A 的原因,发现V840A 的D 极外接二极管VD815 击穿短路,换上同型号二极管,并装上新的开关管试机,一切正常。
例4:收到其他维修同行的一台G2585(B) 彩电开机没有反应。
测300V 电压正常,测+B 电压在115V 至180V 之间变化,再测开关电源输出的5V 电压也在2V 至5V 之间变化。断开行负载,用60W 电灯泡作假负载,通电灯泡不亮,说明电源带不动负载。取下电灯泡,使+B 电压恢复在115V 至180V 之间变化。测量N811 各脚电压,发现N811 的1 脚电压偏低,为0.1V 左右,怀疑N81l 的1 脚外围元件出现故障,造成输入到该脚的误差取样电压降低,使+B 电压升高。检查取样电路中VD823 、C823、RV801 、R816、R8ll 等元件,各电阻阻值均正常,用优质50V 1u F 电解电容
并联于C823 上,+B 电压立即恢复正常,C823 正极电压也由1V 上升到11.2V。换下损坏的C823,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例5:收到其他维修同行的一台G29D3(B) 型彩电行幅小。
测开关电源+B 电压端,115V 变成95V 左右,且不稳定。断开行负载,该电压仍为95V 左右。首先,断开光电耦合器N812 的3 脚,测+B 电压端,电压上升到115V,由此表明故障在开/待机控制电路,测开/待机控制管V830 的b 极,电压为开机值0V,c 极为5.2V。正常情况下,V830 的c 极电压应为7V 左右,查VD836 以及V830 ,发现V830 本身c、e 极有轻微漏电现象。更换V830 ,并恢复N812 的3 脚,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
附表N811 TDA4605 维修参考数据
  1234 / 4 页下一页
GMT+8, 2026-1-27 13:57 , Processed in 0.226100 second(s), 17 queries .
